  Solid Edge
  Datenimport ProE nach Solid Edge
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Datenimport ProE nach Solid Edge (774 mal gelesen)
Schachi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Schachi an!   Senden Sie eine Private Message an Schachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachi
erstellt am: 15. Okt. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole aus dem Schwarzwald!!.
wir bekommen zur Zeit sehr viele Daten von unserer Partnerfirma. Unser Partnerfirma setzt ProE ein und wir müssen diese Daten in Solid Edge übernehmen und ändern. Bisher haben wir über die STEP schnittstelle Erfahrungen gesammelt. Leider heist das für uns sehr viel Arbeit. In ProE werden viele Blechteile entwickelt. diese können wir leider nicht in SE Sheet Metal einlesen. Ebenfalls sind in ProE Assembly Feature verbaut. Diese kann SE wiederum nicht lesen. SE verändert nach dem Einlesen alle Einzelteile mit diesen Feature ab.
Wie ist die richtige Vorgehensweise beim Import von ProE daten?????
Kann mir jemand sagen was bei den Export und Import Optionen von ProE sowie SE einzusetellen ist ?? Kann ich Nativ einlesen??
ProE version 2000i (genaue Versionsbezeichnung weiß ich noch nicht)!! SE version 10 oder demnächst V12 (sobald die BUGS aus der Schnittstelle verschwunden sind)
Ebenfalls setzen unsere Kollegen intralink ein. Ist es möglich die Dokumtenstruktur aus Intralink herauszulesen ??. Wir müssen die Daten in unsere Datenbank ablegen
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen !!
Schachi
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schachi,
Nativ kannst du in SE nur Daten bis ProE 20 einlesen.
Frage doch mal bei eurer Partnerfirma nach ob die auch in ProE 20 abspeichern können.
Habe vor längerer Zeit mal gelesen das es da ein Abkommen zwischen EDS und PTC bezüglich verbessertem Datenaustausch gibt. Vieleicht wirds ja in Zukunft besser.
Was für Features gehen denn bei euch verloren? Es gehen doch eigentlich beim Import über Step alle Features verloren, es kommt nur "dumme" Geometrie rüber.
Grüsse Gunni
Schachi
CAD-Admin
erstellt am: 16. Okt. 2002 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunni,
die Parts, die aus STEP generiert werden sind nur "Body Feature". In ProE ist es aber auch noch möglich im Assembly Feature einzubauen. (Bohrung dazu fügen,welche sich nicht auf die Subassm und die Parts auswirkt).
Was ich Suche ist eine Arbeitanweisung wie ich am besten, mit nur geringen Fehlern, Daten, und ich habe sehr viele Daten, aus ProE herausbekomme uns in SolidEdge weiterverarbeiten kann.
Bei EDS gibt es ein Dokument wie diese Datenübergabe durchgefpührt werden kann. Nur bin ich mit der Datenqualität nicht zufrieden.
Vielleicht hat jemand, in der Praxis, solche ProE Daten schon mal in SE eingelesen und daran in SE weitergearbeitet.
Schachi
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachi 10 Unities + Antwort hilfreich
also mir ist bisher auch nur der Weg über STEP bekannt von PRO/E nach SE. Es wird sicher schlecht möglich sein Features 1:1 auszutauschen. Ich weiß, aber das es einen Translator gibt mit dem man PROE zu Parasolid und umgekehrt übersetzen kann. Ich habe ihn aber leider noch nicht getestet und auch noch nicht in der Hand gehabt. Leider :-(
Aber vielleicht ist es ja gar nicht mehr weit hin und ich kann ihn mal testen.
Grüße aus Sachsen
Lars
Schachi
CAD-Admin
erstellt am: 17. Okt. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole,
und woher bekommt man diesen translator!!???
bitte um kurze info
danke schachi
kmw
erstellt am: 19. Okt. 2002 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Daten, die zbsp. über die Step, Acis, Iges oder Parasolid Schnittstellen gelesen werden, können in SE durch den Feature Recognizer (Formelement und Strukturerkennung) geschickt werden.
Hier werden dann automatisch oder auch im Dialog viele Formelemente, wie Bohrungen, Rundungen uvm. erkannt, vermasst und können danach parametrisch verändert werden.
Fast als wenn das Part von jemanden erstellt wurde...
Der Feature Recognizer ist ein Zusatzprodukt zu SE, das nach Aktivierung in den Optionen beim Datenimport zur Verfügung steht.
Damit bleiben einem die "dummen" BodyFeatures erspart.
Gruß Klaus
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (07031)-754565
solidedge@sstonline.de
Trebusch
Sehen Sie sich das Profil von Trebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Trebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebusch
erstellt am: 19. Okt. 2002 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktionalität des Feature Recognizer klingt interessant. Welche Systeme werden denn außer ProE noch unterstützt und was kostet das Tool ?
kmw
erstellt am: 19. Okt. 2002 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Feature Recognizer arbeitet mit allen Daten, die über die Schnittstellen eingelesen werden können, also nicht nur mit Pro/E Daten. Auch die schon importierten Daten können auf die Art und Weise "intelligent" gemacht werden.
Wegen Preise und Angebote wende Dich bitte an Deinen Vertriebspartner.
Jedenfalls wird sich dieses tool schon nach kurzer Zeit rechnen, wenn Du öfter Daten nach SE importieren willst.
http://www.solid-system-team.de
Solid
Edge Hotline:
Trebusch
erstellt am: 19. Okt. 2002 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schachi
CAD-Admin
erstellt am: 21. Okt. 2002 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole,
bitte zurück zum Thema. Ich benötige keinen Fearture Recognizer sonder brauche einen Translater der mir aus ProE z.B Parasolid Dateien generiert!!
In ProE gibt es mehr Featuere (Softwarefeatuere) als in SE nach der Konvertierung in STEP verschwinden, überwiegen PROE ASSEMBY FEATURE, diese in SE. Die Baugruppen sowie einzelteile sehen in SE ganz anders aus. (Haben auf einmal Löcher,...).
Beide Programme können nicht so gut miteinander!!
Wer hat Erfahrungen bei einer solchen Datenübernahme??
Gruß Schachi
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Okt. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schachi,
den Translator gibt es bei der Firma Theorem von der Insel und nennt sich Cadverter.
Lars
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 23. Okt. 2002 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein generelles Statement zum Thema Datenübernahme:
Wir hatten am Anfang auch Riesenerwartungen bezüglich Datenübernahme. Wir kauften auch extra den Feature Recognizer. Heute bin ich da ziemlich ernüchtert. Muss man Teile eines Fremdsystems so übernehmen, dass man sie als vollwertige Konstruktionsteile brauchen kann, bleibt praktisch nur ein Neumodellieren.
Nativ einlesen mit allen vorher definierten Variablen und Abhängigkeiten ist meines Wissens zur Zeit nicht möglich. Dies ist aber nicht nur ein SE-Problem, sondern gilt wohl auch für alle anderen Systeme.
Der Feature Recognizer ist zwar ein tolles Spielzeug, um zumindest wieder SE-Features an der Geometrie zu haben, aber die Intelligenz, die der Konstrukteur im Fremdsystem dem Teil mitgegeben hat, kommt natürlich nicht rüber. Ist auch nicht möglich. Wie soll SE anhand der dummen STEP Geometrie merken, dass z.B. zwei Durchmesser voneinander abhängig waren durch Variablen.
Eru....
Schachi
CAD-Admin
erstellt am: 23. Okt. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ehrliche Antwort. Bei meinen ganzen Recherchen musste ich feststellen das es bei den CAD-Systemen tatsächlich kein gutes neutrales 3D Format gibt. Wir bekommen z.B. aus ProE viele Blechteile. SE ist nicht mal in der Lage diese als PSM zu öffnen, Wir bekommen nur blöde Parts. Ebenfalls mussten wir feststellen, dass der Feature Recognizer nicht in SE Sheet Metal funktioniert,.... Es ist, ehrlich gesagt, nicht sehr lustig, denn wir wissen immer noch nicht wie wir mit den vielen ProE Daten weiterarbeiten sollen.
Danke an alle Schachi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Okt. 2002 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schachi,
Du solltest Deine Blechteile beim importieren auch ins Sheet Metal reinbekommen.
Einfach zum einlesen die Normal.psm verwenden.
Du kannst diese Bleche auch ohne Feature Recognizer abwickeln, einfach Datei-Abwicklung speichern das als Vorgabe eingestellte DXF-Format einfach auf Sheet Metal oder Part umstellen und schon gibt es einen abgewickelten Solid.
Wenn Du ihn als Sheet Metal abwickelst kannst, kannst Du ihn mittels zurückbiegen sogar weiterhin als Blech nehmen und weitere Blechfeatures anbringen.
Markus Gras
