Thema: Probleme mit parametrischer Baugruppe (670 mal gelesen)
Melanie Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 14. Okt. 2002 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle gerade eine parametrische Baugruppe, was leider nicht funktioniert. Wenn ich ein Seitelänge verändere, verändern sich nicht alle gewünschten Teile mit. Ich habe gesehen, dass man das mit Inter-Part-Copy machen kann, weiss aber nicht wie das so richtig funktioniert. Hoffentlich kann mir jemand helfen. Gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Franzen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 04.01.2002
erstellt am: 14. Okt. 2002 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie
Hallo Melanie Ein wichtiger Punkt beim konstruieren mit Interpart ist, nachdem man eine Interpart Kopie gemacht hat, daß unter Ansicht die vorherige Ebene ausgeblendet wird. Anbei noch eine kleine Baugruppe mit 2 Teilen. mit freundlichen Grüssen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Melanie Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Okt. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie
Hallo Melanie ! Ein typischer Arbeitsablauf zur Anwendung der Inter-Part-Assoziativität in Solid Edge zum Modellieren eines Teils mit einer assoziativen Beziehung zu einem vorhandenen Teil in der Baugruppe wird im Hilfe Bereich in den Solid Edge Lehrprogrammen vorgestellt. Schau mal, es ist das letzte Expertenmodul im Bereich Assembly. Natürlich macht es auch Sinn mal eine Schulung zu machen, dann bekommt man einen dicken Schulungsordner mit, der viele Beispiele und Übungen enthält. Gerade die Interpartfunktionalitäten in SE sind nicht ohne ! Gruß Klaus ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 (07031)-754565 solidedge@sstonline.de
Melanie Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für deine Antwort. Eine Schulung hatte ich schon, leider haben die Interpart Sachen beim Nachmachen nicht geklappt. Aber dein Tipp für das Lernprogramm ist ganz gut. Gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Melanie
Hallo Melanie, scheue Dich nicht zu fragen, wenn etwas mit den Übungsbeispielen nicht nachvollziehbar ist, vor allem, wenn Du die Schulung mitgemacht hast und jetzt im Nachhinein etwas nicht verstehst. Was genau hat denn nicht geklappt ? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Melanie Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Klaus, ich habe bei meiner Hotline angerufen und mein Problem hat sich erledigt. Ich wollte überrings Teile voneinander abhängig machen, damit sich die Größe mit verändert, wenn ich ein Teil ändere. Ich weiss jetzt auch wie das mit den Interpart Sachen geht. Für mein Problem haben sie sogar eine bessere Lösung gefunden. Klappt alles so wie ich es haben wollte und ich steuere die Baugruppe jetzt nur noch über Variablen. Gruß Melanie
