  Solid Edge
  Revision Manager: Spalten sortieren (bspw. nach Zeichnungsnummer)
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Revision Manager: Spalten sortieren (bspw. nach Zeichnungsnummer) (645 mal gelesen)
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 14. Okt. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich im Fenster des Revision Managers die Dateien anhand verschiedener Kriterien sortieren, bspw. nach Zeichnungsnummer etc. .
Analog zu Excel wo man nach Spalten sortieren kann.
Gemeint ist die Reihenfolge der Dateien im normalen Fenster im Revision Manager, nicht irgendein Auszug!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Okt. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo strela,
es geht wohl nicht, zumindest ist mir kein Weg bekannt.
Es gibt aber die Möglichkeit Dateien anhand von UNC-Pfad/Dateinamen zu selektieren, außerdem gibt es die Möglichkeit mittels Suchen/Ersetzen Änderungen durchzuführen.
Ein sortieren der Spalten ist jedoch nicht möglich.
Es gibt allerdings die Möglichkeit die Rev.Man. Funktionen per Programmierung anzusteuern, da kannst Du Dir dann dein eigenes Userinterface erstellen.
Dazu benötigst Du aber Visual Basic und Programmierkenntnisse.
Oder Du beschreibst kurz was Du vor hast, vielleicht gibt es dafür schon eine Lösung.
Markus Gras
