| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: keine leistungssteigerung durch Hardwarebeschleunigung (1940 mal gelesen)
bergi2 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 29.08.2002 SE V19 SP4 WIN XP SP2
erstellt am: 13. Okt. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mein name ist christian, wir haben SE11 SP8. mir ist aufgefallen, das man keine leistungssteigerung erhält,wenn man bei extras->optionen->ansicht->Anwendungsanzeige auf die option "mit hardware-beschleunigung" einstellt. im gegenteil. das ruckeln bleibt gleich, das renderverhalten ist jedoch sogar schlechter. angeblich soll die karte, die wir haben gar nicht so schlecht sein. (daten siehe unten). OpenGL fähig und bei den eintellungen der karte gibt es sogar eine voreinstellung für SolidEdge. meine frage nun: kann es wirklich sein, das die Hardwarebeschleunigung keinerlei verbesserung bringt b.z.w. das die option "mit hardware-beschleunigung" nichts zu bedeuten hat? wir haben 12PC`s im einsatz mit unterschiedlichen karten(Elsa Gloria 64MB, Elsa synergy II 64MB, Elsa synergy 2000 64MB) und das ergebnis ist überall das gleiche, wenn nicht noch schlechter als bei meinem. PC Konfiguration: OS: Windows XP Professional Version 2002 Board: Tyan Tiger MPX S2466 1024MB RAM Grafik: Fa. PNY Quadro NVIDIA Quadro4 500/550XGL 64MB CPU: 2x AMD Athlon MP1800+ eure meinung würde mich interessieren, gruss Christian
GNikol Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 14. Okt. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
Hallo Christian, wir haben einen solchen Effekt schon bei anderer Software beobachtet. Dort war die Ursache, dass Windows-seitig Hardwarebeschleunigung schon ausgeschaltet war. Unter Win2000 findet man diese Einstellungen so: Auf dem Desktop rechte Maustaste, Einstellungen, rechter Reiter: Einstellunge, Button: erweitert, Problembehandlung. Dort kann man verschiedenen Stufen der Hardwarebeschleunigung einstellen, ggf wird so OpenGL komplett deaktiviert. Hope this helps.
------------------ ciao Germar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergi2 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo germar, in windows ist die hardwarebeschleunigung eingeschaltet. und müsste auch funktionieren. denn schiebe ich den regler bei problembehandlung nach links, wir auch die darstellung der grafik schlechter. gruss christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freddy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 20.01.2002 SE V15 SP11 FSC Celsius
erstellt am: 15. Okt. 2002 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
Hallo, ich kann das nur bestätigen. Ich hatte monatelang mit meinen FireGL 8800-Treibern gekämpft, weil beim Einschalten der Hardwarebeschleunigung unter SE die Features, die man mit der Maus überfährt, nicht mehr deselektiert wurden. Nachdem man einmal mit der Maus über das Modell gefahren ist, war alles selektiert, bis man eine Refresh auslöste. ==> unbrauchbar! Alls es dann endlich funktionierte, mußte ich festellen, dass es keinen merklichen Unterschied gibt. Bei mir ist der Regler unter "Fehlerbehandlung" ganz rechts ==> alles aktiviert Kann jemand erklären, was die Hardwarebeschleunigung unter SE genau macht? Gruß CAD-Freddy
erstellt am: 15. Okt. 2002 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bergi2
Hallo, ich kann das nur bestätigen. Ich hatte monatelang mit meinen FireGL 8800-Treibern gekämpft, weil beim Einschalten der Hardwarebeschleunigung unter SE die Features, die man mit der Maus überfährt, nicht mehr deselektiert wurden. Nachdem man einmal mit der Maus über das Modell gefahren ist, war alles selektiert, bis man eine Refresh auslöste. ==> unbrauchbar! Als es dann endlich funktionierte, mußte ich festellen, dass es keinen merklichen Unterschied gibt. Bei mir ist der Regler unter "Fehlerbehandlung" ganz rechts ==> alles aktiviert Kann jemand erklären, was die Hardwarebeschleunigung unter SE genau macht? Gruß CAD-Freddy
| Anzeige.:
