  Solid Edge
  Draft-Modul und assoziativ Bemaßen
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Draft-Modul und assoziativ Bemaßen (334 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal ne bescheidene Frage:
Wenn ich in dem Profilfenster vom Part-Modul z.B. ein Rechteck zeichne, dann kann ich dieses über eine anschließende Bemaßung
verändern.
Wenn ich innerhalb von Draft (ohne Zeichnungsableitung) beginne,
eine Zeichnung zu erstellen, geht dieser Vorgang wie im Profilfenster nicht. Ich zeichne also im Draft ein Rechteck, bemaße
es und versuche dann über die Editierung der Maße das Rechteck zu
verändern. Ergebnis: Das Rechteck bleibt stehen und er unterstreicht
lediglich die Maßzahl, was ja bekanntlich für ein unmaßstäbliches Maß steht. Die Geometrie lässt er in unveränderter Größe.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es hier keine Assoziativität wie im Profilfenster gibt.
Unter assoziativ verstehe ich die Änderung in beide Richtungen, also nicht nur, wenn sich die Geometrie ändert, sondern auch die Bemaßung.
Was mache ich falsch ?
Würde mich um Antworten freuen.
Markus
elme
Techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von elme an!   Senden Sie eine Private Message an elme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elme
SE 20 bald ST6
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tuxmrk,
schau mal im Menue Extras nach. Hast Du einen Haken vor 'Beziehungen erhalten'???
Wenn nicht, könnte dies der Grund sein!
Gruß Elme
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 11. Okt. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elme,
vielen Dank für deinen Tipp. Genau das war das Problem.
Jetzt gehts......Super...
Markus
microvision
Firma
Sehen Sie sich das Profil von microvision an!   Senden Sie eine Private Message an microvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für microvision
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Bitte bedenken:
Es gibt dem Schalter zweimal; einmal auf dem "Blatt", und einmal in den gezeichneten Ansichten.
MicrovisioN GmbH
