  Solid Edge
  Propseed.txt:: Zeichnungsnummer in Dateieigenschaften einfügen
Autor Thema:  Propseed.txt:: Zeichnungsnummer in Dateieigenschaften einfügen (562 mal gelesen)
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 11. Okt. 2002 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut Hilfe kann man in der Datei "propseed.txt" die Dokumentnummer für die Dateieigenschaften voreinstellen. Allerdings kenne ich das Schlüsselwort für die Definition nicht (BEGIN Schlüsselwort)
Für die Liste "Projektname" lautet das Schlüsselwort "Project".
Kopie aus der Solid Edge-Hilfe(V10) zum Thema Dateieigenschaften:
"Projekt, Registerkarte
Zeigt Informationen über das dem Dokument zugehörige Projekt an.
Optionen auf der Registerkarte
Dokumentnummer
Zeigt die Zeichnungsnummer an. Eine Liste mit verfügbaren Dokumentnummern finden Sie in der Datei Propseed.txt, die im Programmverzeichnis von Solid Edge abgelegt ist. Sie können diese Datei bearbeiten, um der Standardliste neue Dokumentnummern hinzuzufügen."
Kann mir jemand weiterhelfen?
siehe auch Frage "In Datei-Eigenschaften Autor und Zeichnungsnummern standardmäßig einstellen"
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Okt. 2002 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist doch eine Änderung an mir vorbeigegangen. Aber auch die EDS-Hilfe hat es ja wohl nicht gemerkt.
Versuch mal die englishe Bezeichnung für diese Eigenschaft. Bei mir gehts mit V12.
\\ Inhalt der Liste Dokumentnummer
Begin Document Number
Nummer 1;
Nummer 2;
Nummer 3;
End Document Number
APetersBSS
strela
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 14. Okt. 2002 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
hat wie gewünscht funktioniert.
