 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Auswahlwerkzeuge (1366 mal gelesen)
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe bemerkt, dass hier im Forum über die Auswahlwerkzeuge geschrieben wurde. Also hier miene Fragen: Wer von Euch benutz die Auswahlwerkzeuge? Wie intensiv benutz ihr diese? Für welche Auswahlen verwendet ihr diese? Was vermisst Ihr an diesem Filter-Werkzeug? Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Okt. 2002 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Solidos Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
hallo, karteikarte unten: ich nutze die asuwahlwerkzeuge um nach einem firmennamen zu suchen z.b. bei normteilen der firma cad-Partner so kann ich mir einfach eine konfiguration ohne normteile erstellen, oder nach materialien etc. sehr nützlich wenn man abfragen die öfters benutzt werden in die vorlage mit einbaut. fragezeichen oben: hier ist ein schnellabfrage mit der rechten maustaste möglich nach standard solid eigenschaften die nicht abgespeichert werden gruß uwe/unitec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Solidos Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
miko: Die Beizeichnung der Dateinamen wird mit dem Filter "Name" verwendet. Allgemein sind meine Erfahrungen eher unbefriedigend. Die Idee eines Filters ist gut, aber die in SE dargebotenen Möglichkeiten lässt zu wünschen übrig: -So fehl mir (bei V10) die Möglichkeit, eines "AND" Filters. Damit meine ich, dass ich alle Teile mit diesem 1.Filter und zusätzlich alle Teile mit dem 2. Filter, etc.. ausgewählt haben möchte. -Auch eine vereinfachte Filterfunktion, dass ich mit die zu Zeit eingeblendeten Teile als Filter aufnehmem möchte, vermisse ich. -Wenn mam mehrere "ist nicht" Filter auflistet, spinnt der Filter, sprich; er wählt Teile aus, die klar als "ist nicht" definiert wurden. -Eine Auflistung der ausgewählten Teile, so wie im Assemble Path-Finder, wäre sicher sehr hilfreich, besonders wenn man 50 oder mehr Teile eingebaut hat. Das ewige rauf und runter spuhlen nerft mit der Zeit! Hoffentlich wird in der nächsten Zeit der Filter von EDS überarbeitet. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo, hat jemand auch die Erfahrung gemacht, dass der Filter nicht auf Baugruppen durchgreift, welche als Baugruppenfamilie erstellt wurden (Altnernative Baugruppen)? ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002 SE 2020
erstellt am: 11. Okt. 2002 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Okt. 2002 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo Solidos, zu dem "AND"-Filter. Das ist aus Datenbanksicht ein "ODER"-Filter. Da kann geholfen weden. 1. Man erstelle zwei Abfragen. Die erste mit dem einen Kriterium und die zweite mit dem anderen Kriterium. 2. Auswahl der Abfrage 1 mit einem Doppelklick in der EdgeBar. 3. Abfrage 2 bei gedrückter <STRG>-Taste mit einem Doppelklick ausführen, um diese Teile der Auswahl hinzuzufügen. Viele Grüße aus Hamburg ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2002 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne Peters Sie haben recht, es sollte eine ODER Verknüpfung sein. Der von Ihnen vorgeschlagene Lösungsweg kann benutzt werden, wenn man wenige Filter miteinander benutzen will. Sobald es aber mehrer sind, wird es bald unübersichtlich! Beispiel: Wenn man alle Dichtungen markieren möchte, dann gehören dazu O-Ring-, Flach- und Profildichtungen. Hat man davon verschiedene dann sind dies schnell mal 10 oder mehr Filter. Hat man nebenbei noch Filter für Normteile und Profile aufgeführt, dann sind es schnell mal so viele, dass das erstellen eines Filters zu viel Arbeit kostet, und man sucht sich lieber die Teile in der EdgeBar aus. Gruss aus Basel Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergi2 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 29.08.2002 SE V19 SP4 WIN XP SP2
erstellt am: 15. Okt. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
hi miko, ist genau meine rede. wir haben V11 und da hat sich noch nichts geändert. er funktioniert ziehlich unzuverlässig. ich nehme die abfrage her um DIN teile auszublenden, doch es wird immer nur ein teil davon ausgeblendet. jegrösser die baugruppe desto schlechter funktioniert die abfrage. genauso wie ganz SolidEdge. gruss christian
