  Solid Edge
  Doppelprozessoren
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelprozessoren (793 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Okt. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von Euch Erfahrungen mit Doppelprozessormaschinen und Geforce4 Grafikkarten? Funktioniert das?
würde mich freuen, wenn jemand mir seine Erfahrungen mitteilen könnte...
Lars
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Okt. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß meine Frage mal etwas anders formulieren...
Betreibt jemand Solid Edge Version 12 mit Windows 2000 oder gar Windows XP und hat dazu noch eine Grafikkarte mit einem Geforce4-Chip?
Meldet Euch doch bitte mal...
Ich habe da komische Sachen auf dem Bildschirm. Wenn ich über meine Menüleisten streiche, dann sind die Tooltips verschoben, d.h. es wird um ca. 1 versetzt angezeigt...
Habt Ihr das auch???
Lars
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 09. Okt. 2002 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habe das gleiche problem unter xp mit gloria 2 oder fire gl 1 mit
pentium 3/866
scheint ein problem der v12 zu sein
wir haben diesen fehler schion bei eds gelogt
gruß
uwe/unitec
kmw
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist ein Windows Problem. Ich habe zu diesem Problem auch einen call bei eds aufgemacht.
Mit einer Geforce4 Ti 4600 zusammen mit SEV12 und W2KWindows 2000 tritt dieses Problem nicht auf, wohl aber mit XP Pro.
Das tooltip Problem tritt auch bei anderer Software bei XPPro auf, nicht nur bei SE V12.
Grundsätzlich empfehle ich bei Geforce4 Chipsätzen die neuesten Detonator Treiber, zu bekommen bei www.nvidia.com.
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (07031)-754565
solidedge@sstonline.de
kmw
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
achja, natürlich kann man diese Quickinfo auch abschalten, vor allem wenn sie nervt. Ansicht - Symbolleisten - Quickinfo anzeigen - hier den Haken rausnehmen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
Du hast mit einer Geforce4 getestet? das klingt gut... Du hattest nicht reinzufällig einen 2. Prozessor in der maschine?
Deine Maschine ist das ein Markengerät oder Marke Eigenbau?
Dank Dir für die Info...
Lars
kmw
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, eine ist ein Markengerät, die bessere ein Eigenbau ;-)
Beide haben eine MSI Geforce4 TI 4600, das Markengerät die neuesten Treiber, der Eigenbau die neuesten BetaTreiber von nvidia.
Keine Doppelprozessoren. Das sollte aber zumindest auf die Quickinfo keinen Einfluss haben.
PS.: Sicherlich kann man an solche Grafikkarten zwei Monitore anschliessen. Man auch auch mehrere Mäuse anschliessen und mehrere Prozessoren einbauen.
Ich habe der Einfachheit halber einfach mehrere komplette Computer im Zugriff, bringt mehr !
kmw
erstellt am: 14. Okt. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit den tooltips kann man beseitigen, indem man die Datei
edge.exe.manifest im Installationsverzeichnis löscht.
Allerdings tritt dann das tooltip Problem im Explorer weiterhin auf.
Das stört mich als SE-Anwender dann nicht mehr so sehr.
Vielleicht hilft da das Servicepack 1 für XP von Microsoft ?
Gruß Klaus
