  Solid Edge
  Gibt es gute Buecher zu SolidEdge
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gibt es gute Buecher zu SolidEdge (2020 mal gelesen)
myqi
Konstrukteur und Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von myqi an!   Senden Sie eine Private Message an myqi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myqi
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gemeinde,
  koennt ihr mir buecher fuer und um solidedge empfehlen? bei
uns geht es mit se noch diesen monat los, und ich moechte den
benutzern und administratoren noch gedrucktes zur verfuegung
stellen. im vorraus meinen dank, gruss vom bodensee,
  michael
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 02. Okt. 2002 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
bei Solid-Edge sollte man nicht den gleichen Weg in der Einführungphase wie bei anderen CAD-Systemen gehen, also sich
nicht mit einem Berg voller Papier den Blick fürs Wesentliche versperren.
Wenn schon Papier, dann bestenfalls ein Ordner mit Übungsmaterial
aus einem SE-Kurs. Der kann ruhig auch von einer älteren Version sein.
Euer Händler rückt da bei Nachfrage sicher etwas raus.
Ansonsten kann ich nur empfehlen, die Beispiele aus der Hilfe auszudrucken und später diese auch am Rechner durchzuarbeiten.
Mehr als bei jedem anderen System gilt hier nämlich ein bekannter Grundsatz: "Learning by doing"
In diesem Sinne, die besten Grüße auch vom Bodensee.
CadKD
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 03. Okt. 2002 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
die Antwort ist einfach. Im deutschen Sprachraum leider nicht. Gerade deshalb sibd die Original-Handbücher ein echtes Ärgerniß.
Mein Tipp:
Schickt Eure Leute auf einen guten Kurs bei einem Vertriebspartner. Achtet dabei aber darauf dass das Ganze möglichst nicht auf einen Rutsch abgehandelt wird.
Kurse die auf mehrere Wochen mit zwei oder drei Schulungstagen pro Woche verteilt sind, bringen nach meiner mitllerweile 18-jährigen CAD-Erfahrung wesentlich mehr als Kurse die an fünf nacheinanderfolgenden Tagen durchgeführt werden.
Solid Edge mag verglichen mit Produkten wie Unigraphics oder Pro Engineer einfach zu erlernen sein. Wenn jedoch keine Erfahrungen mit zumindest ähnlichen Produkten vorliegen und niemand in der Firma da ist den man fragen kann, dann ist das auf dem Kurs vermittelte Wissen zuviel um alles behalten zu können.
Deshalb ist es auch wichtig Unterlagen vom Schulenden zu bekommen in denen man alles noch einmal nachvollziehen kann.
Gruß, schnuff
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 03. Okt. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mygi,
gerade im letzten SOLID EDGE DIGEST (PS.: absolut empfehlenswert),
wird eine englische Seite mit SE Literatur beschrieben.
Die vorgestellten Bücher scheinen recht gut gegliedert und aufgearbeitet zu sein.
Also ein Blick auf: www.cadcamtraining.com/thebooks scheint sich zu lohnen.
Wolfgang
microvision
Firma
Sehen Sie sich das Profil von microvision an!   Senden Sie eine Private Message an microvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für microvision
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch ein Buch von Gerhard Lucius.
Jetzt die zweite Ausgabe.
Ich kann nur bestätigen: Schulung ist notwendig !
(Die teuerste Schulung ist keine Schulung)
ISBN Nummer des Buches 3-00-007282-9
MicrovisioN GmbH
myqi
erstellt am: 08. Okt. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all
  danke erst mal fuer eure buchtipps, muss ja jetzt nur noch
einkaufen gehen :-)
@microvision : schulung findet naechste woche statt.
gruss vom bodensee,
  michael
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mygi
Ihr habt jetzt wahrscheinlich schon se im Einsatz, aber das Buch von lucius kann ich auch nur empfehlen, für den Anfang reicht es völlig.
Bei meinen Schülern hat sich folgende Methode bewährt.
1-2 Tage Einführung in alle Bereiche mit Beamer, dann Durcharbeiten von Luciusbuch "Einstieg in SE",evtl noch Lernprogramm von Se, dann zeichnen.
Ansonsten gibts bei der Schulung einen zimlich umfangreichen Schulungsordner Grundstufe und Aufbaustufe. Vielleicht kann dir dein vertriebspartner die cd besorgen
Gruß gtbtz
Osse
Realschullehrer
Sehen Sie sich das Profil von Osse an!   Senden Sie eine Private Message an Osse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osse
erstellt am: 12. Okt. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo myqi,
neben Lucius, das ich für Anfänger recht geeignet halte, gibt es ein Buch von Bernd Schmid "CAD mit Solid Edge", das ausführlicher ist und dennoch verständlich (J. Schlembach Fachverlag.
Mich würde interessieren, wie verbreitet ist denn Solid Edge mittlerweile in Schulen (speziell Realschulen)? Ich halte Solid Edge nach vielen Versuchen mit anderen Programm das ideale CAD-Programm für Schule und Ausbildung.
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 12. Okt. 2002 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mqui,
ich bin Lehrer an einer Fachschule für Maschinentechnik. Wir setzen
dort seit letzes Jahr SE (im Moment in der V10) ein.
Wir Lehrer haben uns das Buch von Hr. Schmidt gekauft....ist gut gemacht. Siehe Artikel im Forum vor einigen Tagen.
Ich suche immer wieder nach einfachen Konstruktionsbeispielen.
Wer weiss da eine gute Adresse, wo man sich Beispiele herunter laden kann ?
Markus
CAD-Freddy
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freddy an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freddy
SE V15 SP11
FSC Celsius
erstellt am: 12. Okt. 2002 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dieses Thema hab ich unseren Reseller auch schon mehrmals angesprochen. Die Dokumentation zu SE ist mir schon irgendwie zuwenig, als dass man sich in tiefergehende Themen einlesen könnte.
Ich bin auf der Suche nach "Workshops", die sich mit weiterführenden Themen befassen.
Man kann verstehen, dass bei der begrenzten Anzahl von Usern, sich schwer ein freier Autor oder ein Verlag findet, die die Zeit und das Geld investieren und ein Buch schreiben.
Das ist aber bei solch spezieller Software fast generell so. Leider :-(
Vielleicht sollte das Sammeln von freien Skripts und Worksshops auf der "inoffiziellen Solid Edge Hilfeseite´" noch besser forciert werden.
Ich finde diese Seite jedenfalls einen sehr guten Anfang.
Es sollte halt nur noch mehr Leben rein...
Was meint Ihr zu diesem Thema?
CAD-Freddy
grunch0815
Umschüler/TZ MaBau
Sehen Sie sich das Profil von grunch0815 an!   Senden Sie eine Private Message an grunch0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grunch0815
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich suche auch schon länger handbücher für solidedge v.12 aber ikonnte bisher noch keine finden ich möchte es gerne als pdf datei haben aber niergend wo ist was zufinden.
kann mir einer helfen eins zufinden?
ich wäre euch sehr dankbar
ciao jörg
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 09. Jul. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grunch0815,
siehe nachfolgenden Link,
http://www.solid-system-team.de/
dann bei dem News-Ticker unter "Solid Edge Handbücher".
Das Buch ist recht neu und soll recht gut sein.
Joachim Mack
Solid System Team GmbH
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 09. Jul. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein neues Buch zu Solid Edge vom Hanser Verlag :
Hans-Joachim Engelke
Konstruieren mit Solid Edge Der schnelle Einstieg in 3D-CAD
Juni 2003  492 Seiten  Paperback
Beigaben: CD-ROM
EUR 49,90 / SFR 81,00
ISBN 3-446-22321-5
Es handelt sich hierbei um das bisher ausführlichste Buch zu Solid Edge in deutscher Sprache was ich in der hand hatte.
Für Einsteiger allemal interessant. Ob es auch für Profis noch was neues brint kan ich nicht sagen, das ich es noch nicht vollständig gelesen habe.
Marcus Sachs
Werner69
Metallbauer, Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Werner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner69
Win XP Pro
SE V 16 SP6
NVIDIA GeForce 2 MX 400
erstellt am: 09. Jul. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grunch0815,
ein kleines "Handbuch" im pdf - Format findest Du auch auf der SE - CD. Dieses kannst Du dir auch von EDS als gedruckte version zuschicken lassen.
Werner69
Marcus Sachs
erstellt am: 11. Jul. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myqi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzer Nachtrag zu dem Buch von Hans-J.Engelke :
Auf der deutschen Website der Unigraphics Solutions GmbH (www.ugsolutions.de) findet Ihr zu diesem Buch das Inhaltsverzeichnis und eine Leseprobe. Der Link hierzu : http://www.hanser.de/buch/2003/3-446-22321-5.htm
Marcus Sachs
