| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Beziehungen zuweisen (1018 mal gelesen)
chrissi Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 98 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thema SE V10, "Montieren von Teilen zu einer Baugruppe, Beziehungstypen". 1. Frage: Kennt jemand eine einfach Möglichkeit, einen Kegel in einen Konus zu montieren? Die Winkel von Kegel und Konus sind gleich. 2. Frage: Wie montiert man eine Kugel in einen Konus? Gruß ------------------ Chrissi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002 SE 2020
erstellt am: 27. Sep. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrissi
Hallo chrissi, wir helfen uns in solchen Fällen damit, die Teile über Referenzebenen der Parts zu platzieren. Dies setzt natürlich vorraus, die Parts möglichst symmetrisch zu den Referenzebenen zu konstruieren. So kann man auch z.B. O-Ringe in Nuten platzieren. gruß miko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Sep. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrissi
.. oder man erzeugt sich Konstruktionsflächen und benutzt sie als Hilfskonstruktion, um die Verschiebung zu definieren, dann können die Parts auch aussermittig liegen. Die Konstruktionsflächen blendet man dann später aus, so das sie nicht die Optik stören. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrissi
Kugel in Konus ist nur über einen Umweg zu machen. Ein Weg wäre folgender, hier ein Beispiel: Auf die Konusinnenfläche erzeuge ich eine tangentiale Fläche. Eine Referenzfläche der Kugel setze ich mittig auf die Referenzfläche des Konus, so das die Kugel nicht aus der Mitte kann. Dann eine Punktverbindung der Kugelmitte mit Offset Kugelradius auf die tangentiale Hilfsfläche des Konus. Ein Freiheitsgrad ist dabei zuviel. Die Kugel kann nicht auf der Konusinnenfläche wandern.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miko, vielen Dank für die rasche Antwort. Den Trick mit den Referenzebenen habe ich schon versucht, in den geschilderten Fällen hat es leider nicht viel geholfen. Gruß ------------------ Chrissi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, ganz herzlichen Dank für die Mühe, die du dir gemacht hast. Mit Konstruktionsflächen kann man offenbar eine ganze Menge erreichen. Ich habe damit noch nicht viel Erfahrung, deine Lösung für das Kugel/Konus-Problem hat mich aber überzeugt. Für das Problem Kegel/Konus habe ich übrigens inzwischen selbst eine einfache Lösung gefunden. Man kann mit der Funktion "Verbinden" die Scheitelpunkte des Kegels und des Konus aufeinandersetzen und mit "Axial Ausrichten" die Achsen ausrichten. Was mich dabei aber wundert: Die Sache geht nur, wenn Kegel und Konus als Rotationskörper erzeugt werden. Wenn der Kegel oder der Konus mit Hilfe von Formschrägen erzeugt werden, gehts nichts. Gruß ------------------ Chrissi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
