  Solid Edge
  Macros
Autor Thema:  Macros (727 mal gelesen)
Blechgegi
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Blechgegi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechgegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechgegi
Solid Edge V16
Fujitsu Siemens Windows XP
Pentium(R)CPU 3.00GHz 2,00GB RAM
Nvidia Quadro4 980 XGL 128MB
erstellt am: 27. Sep. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Gibt’s irgendwo eine Liste von den Marcos die auf der Solid Edge CD noch herumschwirren und was sie können?
Das Sechseckmakro ist echt Toll. Gibt es eigentlich ein Makro auch für Langlöcher? Beim Plottmakcro auf der CD habe ich das Problem das es jedes Mal stehen bleibt wenn eine Zeichnung nicht aktualisiert ist, und es wird alles in schwarz ausgedruckt.
Ich muss wirklich sagen das Forum ist echt spitze !
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Sep. 2002 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechgegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blechgegi,
der Makro für Langlöcher ist in SE mehr oder weniger schon drin.
Ruf den Befehl Ausschnitt auf.
Zeichne eine Linie und Verwende nun den Befehl Symmetrischer Offset den findest Du in Deiner Zeichnenleiste direkt unter den Trimmbefehlen, dort gibt es einen Flyout mit den Befehlen Offset und Symmetrischer Offset.
Nun klickst Du Deine Linie an und schaust Dir mal die Optionen an die der Befehl bietet.
Ist zwar nicht ganz ein Makro, ist dafür aber direkt mit drin und funktioniert absolut zuverlässig.
Markus Gras
Blechgegi
techn. Zeichner
Solid Edge V16
erstellt am: 27. Sep. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank vür deine Schnelle Antwort
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechgegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blecheggi,
Schau doch mal unter http://solidedge.cad.de nach. Dann auf Downloads und oben gibt es die Links zum Thema Makros.
Dort kann man Makros herunterladen. Außerdem gibt es auf einer Seite eine Liste mit Original-Makros von Solid Edge und deren Kurzbeschreibung. Ist allerdings nicht vollständig.
