 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Unklarheit mit Draftumgebung (404 mal gelesen)
Trebusch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Verständnisproblem innerhalb der Draftumgebeung. Wenn ich Ansichten aktualisiere werden diese manchmal mit "dicken Ecken" eingerahmt. Nach dem Speichern und Neuladen möchte die Zeichnung immer noch aktualisiert werden, die "Ecken" bleiben danach trotzdem erhalten. Was passiert da ??? Gruß Jan
prosatim Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
Hallo Trebusch Die dicken Ecken kommen von einem nichtaktuellen Sub-ASM. Der Fehler kann im Dft unter Extras Zeichnungsansichtsprotokoll eingesehen werden. Nach dem Aktualisieren der Sub-ASM werden die dicken Ecken verschwinden. Gruss Prosatim
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank ! Ich kann mir zwar nicht erklären, wo in diesem Fall (nur zwei Bauteile) ein Sub-asm herkommen soll, aber nach einer Bearbeitung am par-Objekt waren die "dicken Ecken" plötzlich weg !! Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
Mit "Sub-ASM" hat prosatim sehr wahrscheinlich eine Assembly-Untergruppe gemeint. Etwas ausführlich erklärt:Du hast eine Assembly-Datei (XXX) mit Assembly-Untergruppen(YYY) oder Part-Teilen(ZZZ). Danach hast du im Draft-Programm eine Zeichnungsansicht dieser XXX-Datei eingefügt und dieses Draft gespeichert. Wenn du danach beispielsweise den Dateinamen von YYY oder ZZZ änderst, stimmt die Verknüpfung im Assembly XXX nicht mehr. Daher zeigt das Draftprogramm diese "dicken Ecken" an. Es reicht oftmals, wenn die Datei XXX im Assembly-Programm angezeigt, aktualisiert und gespeichert wird. Ansonsten kannst du auch den Revision Manager verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
