  Solid Edge
  Steuerstangen für Sternmotor anpassen
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Steuerstangen für Sternmotor anpassen (1228 mal gelesen)
thalo
Ausbildung zum Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von thalo an!   Senden Sie eine Private Message an thalo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thalo
erstellt am: 21. Sep. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Habe mit Solid Edge V10 die Teile für einen 5 Zylinder Sternmotor gezeichnet und diesen dann mit Assembly zusammengesetzt. Jetzt habe ich nur das Problem die Steuerstangen für die Ventilhebel auf die richtige Länge zu bringen. Die Abstände zwischen Nockenscheibe und Ventilhebel sind natürlich bei jedem Zylinder unterschiedlich groß.
Wer könnte mir einen Tip geben, wie ich die Steuerstangen genau einpassen kann, so dass sie sowohl am Ventilhebel als auch auf der Nockenscheibe anliegen. Die Steuerstange selbst hat einen Durchmesser von 4mm und einen Radius R8 an jedem Ende.
Ich hoffe es kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Vielen Dank schon mal!
Gruß, Thalo
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Sep. 2002 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thalo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thalo,
hab mir grad mal Gedanken drüber gemacht.
Ich verstehe jetzt zunächst nicht warum jede der Stösselstangen eine andere Länge hat, sitzt die Nockenscheibe nicht zentrisch zur Kurbelwelle?
Aber gehen wir mal davon aus sie tut es nicht!
Ich gehe aber davon aus es gibt nur eine für den Einlass und eine für den Auslass.
Das Problem das Du nun hast ist das die Nockenscheibe z.Zt. nur an einem Zylinder in der richtigen Stellung befindet, nämlich an dem der gerade mit dem Einlass bzw. dem Auslass verbunden wird.
Nun möchtest Du ohne den Motor weiterzudrehen auch die anderen Ventilstangen passend modellieren.
Bearbeite nun die Nockenscheibe in Solid Edge und zwar erzeugst Du eine Rotationskonstruktionsfläche um die Nockendrehachse die über den höchten Punkt der Nockenscheibe führt.
Diese Konstruktionsfläche ist zwar im Modell sichtbar aber nicht in der Zeichnung (zumindest nicht automatisch).
Nun hast Du, unabhängig von der Kurbelwellenstellung, eine Bezugsfläche zu der Du die Stösselstange anpassen kannst.
Ich hab jetzt einige Annahmen getroffen, dann möchte ich mit der Annahme abschließen das Du Modellbauer bist.
Da bist Du hier allerdings nicht der einzigste und das ist keine Annahme sondern eine Tatsache.
Wenn ich das so überblicke wird aus unserem Anwendertreffen im Oktober, ein Modellbauertreffen.
Na mir solls recht sein.
Markus Gras
