  Solid Edge
  Motion und avi-files
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Motion und avi-files (564 mal gelesen)
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 19. Sep. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
habe das Problem, dass beim speichern einer AVI-Datei aus dem Motion
heraus, teilweise im avi nur eine Ecke der Baugruppe gezeigt wird.
Anscheinend ist es da wie beim Erstellen der Vorschu, dass der momentane Bildschirmausschnitt entschidend ist.
Ich muss jedesmal meine Baugruppe ganz weit hinten in den Bildschirm schieben, wenn ich alle Teile auf dem avi sehen möchte.
Bloß habe ich im MediaPlayer dann ein winziges Bild mit viel schwarzem Rahmen.
Hat da jemand Erfahrungen, wie man dies beheben könnte.
Danke, Clementine
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 23. Sep. 2002 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clementine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clementine
Also ich hab mich da auch zuerst genervt. Das Problem kommt aber wohl daher, dass AVI mit 640 x 480 Bildpunkten definiert ist, und bei grossen CAD-Schirmen hast Du natürlich viel mehr. Warum SE allerdings nicht den ganzen sichtbaren Schirm "konvertiert" in 640x480 ist mir auch nicht klar...
Eru...
Clementine
erstellt am: 23. Sep. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo elsbett,
das hört sich plausibel an, ist allerdings auch für mich nicht ganz nachvollziehbar.
Werde das ganze mal an einem 15-Zoll-Flachbildschirm ausprobieren.
Mal schauen, was dabei rumkommt.
Grüße Clementine
elsbett
erstellt am: 23. Sep. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clementine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clementine
Soviel ich im Kopf hab, must Du einfach die Baugruppe in die linke obere Ecke des aktiven Fensters schieben, einfach schauen, dass Du alles innerhalb von 640x480 Pixel vom oberen und linken Fensterrand hast (Kannste aus dem Gefühl leicht ermitteln, wenn Du weisst, wieviel Dein Schirm auflöst).
Wenn Dus so machst, dann ist im AVI die Baugruppe dann schon bildfüllend.
Eru...
