  Solid Edge
  Zeichenrahmen in Draft
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Zeichenrahmen in Draft (4108 mal gelesen)
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in Draft eine Zeichnung erstelle, kommt "serienmässig" ein A2-Blatt. Wenn ich auf "Ansicht" "Hintergrundblatt" gehe, bietet er mir 4 Blätter an (A1, A2, A3 ,A 4). Unmöglich, eines der anderen Blätter aufzurufen!?
Stephan
PS: Wenn ich in der Suche "din" eingebe, kommt in der Liste ein Eintrag "Spaceball fast geschenkt". Leider ist unter dem Artikel was anderes zu finden (auch ein anderer Titel). Das ist insofern schade, als ich gerne einen Spaceball fast geschenkt bekäme :-)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
zu den Hintergrundblättern ist folgendes zu sagen:
Ein Hintergrundblatt ist zum einen die Definition der Papiergröße und die dazugehörigen Linien die immer mit aufs Blatt sollen, dazu gehört ggf. auch das Grundschriftfeld.
Du kannst Dir eigene Hintergrundblätter anlegen, und zwar auf die gleiche  Weise wie Du Zeichenblätter anlegst.
Einen kleinen Unterschied gibt es allerdings beim Anlegen eines Hintergrundblattes kannst Du keinen Hintergrund auswählen  .
Markus Gras
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus
Beim Griff zur Teetasse ist mir der entscheidende Einfall gekommen: Die Hintergrundblätter sind keine wählbare Option, sondern eine Art "Grundlage" der darauffolgenden Zeichnung. Wie vieles bei SE ist es eine Frage der Reihenfolge:
Erst Hintergrundblatt auswählen, dann zeichnen, und nicht umgekehrt!
Das mit dem Schriftfeld kommt jetzt gleich dran!
Stephan
PS: bleibt die Sache mit dem Spaceball bzw. der Suchfunktion
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Sep. 2002 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann das Hintergundblatt der Zeichunung jederzeit auch nachträglich ändern.
Im Arbeistblatt: Datei-Blatt einrichten-Hinterrgund.
Oder hab ich bei der Frage was mißverstanden?
APetersBSS
Babsi Rieger
Sehen Sie sich das Profil von Babsi Rieger an!   Senden Sie eine Private Message an Babsi Rieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babsi Rieger
erstellt am: 18. Mai. 2007 04:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
hab diesbezüglichs noch eine Frage.
Wenn ich einen vorgefertigten Zeichenrahmen (geschickt als dtf.datei per zip) verwenden will - wo genau füg ich den ein, sodass dieser immer kommt und nicht der Standard von Solid Edge?
Danke schonmal!
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 18. Mai. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
du gehst ins Hintergrundblatt und machst den Haken bei Arbeitsblatt raus.
Sagst Einfügen->Neues Blatt. Da erscheint eine neues Hintergrundblatt mit dem "Wasserzeichen" Hintergrund
Klickst unten auf den Reiter mit RMT->Seite einrichten und stellst dort dein Format ect. ein.
Dann kannst du deinen vorgefertigten Zeichnungsrahmen dort rein kopieren.
Wechsle danach wieder auf dein Arbeitsblatt und blende den Hintergrund aus Speichern unter->normal.dft und in Template Verzeichnis von SE kopieren. Vorher aber die original "normal.dft" sichern.
Danach zieht SE deine überarbeitete Vorlage als Standard an.
Steht auch so in der SE Hilfe unter "Neues Hintergrundblatt erstellen" drin *G*
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 18. Mai. 2007 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Mai. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zuerst benennst du die Datei um nach normal.dft und dann kopierst du die nach c:\programme\solid edge v1x\template. Die dortliegende benennst du am besten um und dann wars das schon.
Lars
