  Solid Edge
  Ausschnitt
Autor Thema:  Ausschnitt (471 mal gelesen)
Wemas
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von Wemas an!   Senden Sie eine Private Message an Wemas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wemas
erstellt am: 08. Sep. 2002 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe in SE ein Gussteil erstellt und möchte nun die innenliegenden Ausschnitte die später einmal als Kerne ausgebildet werden sollen als Volumen haben.
Wie wird das gemacht?
Im Voraus vielen Dank
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Sep. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wemas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wemas,
hier eine Kurzanleitung.
Das geht mittels Boole'schen Operationen.
1. Neues Part erstellen
2. Extras-Optionen-InterPart. Teilekopien müssen aktiviert sein.
3. Einfügen-Teilekopie
4. In den Optionen des Befehls "als Konstruktion" aktivieren.
5. Schrumpfungen können hier ebenfalls berücksichtigt werden.
6. Formelement erstellen, das den gewünschten Kern umschließt.
7. Boolesche Operation (Symbolleiste-Konstruktionen)
Werkzeug = Volumenelement
Operation = Subtraktion
Konstruktionskörper als Werkzeug wählen und Fertigstellen.
Konstruktionskörper ausblenden.
Es bleibt der Kern übrig.
Hinweis: Bei Komplexen Bauteilen kann es schon etwas Arbeit sein.
Es gibt auch noch weitere Tricks und Möglichkeiten, aber dazu dann mehr bei eventuellem Mißerfolg.
Viel Erfolg und Frag nach, wenn's noch nicht genug Info ist.
APetersBSS
