Thema: SE verkleinern (405 mal gelesen)
Solidos Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 05. Sep. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite (noch) mit NT4. Wenn ich SE V10 verkleinere (rechts oben den Strich), dann ist mein PC für die nächsten 20-30 Sekunden blockiert. Ist dies bei Euch auch, oder liegt dies ev. an NT4? Solidos [Diese Nachricht wurde von Solidos am 05. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Sep. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
Hallo Solidos, das liegt in diesem Fall an NT, aber freu Dich das es so ist! Freuen! - Wieso? Mach beim nächsten mal vorher den Task Manager auf und geh auf den Karteireiter Systemleistung. Dort findest Du rechts unten eine Rahmen Realer Speicher schau Dir mal den Wert verfügbar an.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2002 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Grass Dank für die Mitteilung. In der Tat, habe ich nach dem verkleinern mehr Speicher zur verfügung. Aber ist dies in Windows 2000/XP genau so, resp. kann man diese Funktion unterbinden (zB. wenn der Speicherplatz kein Thema ist)? Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidos
Hallo Solidos, darauf hat man wahrscheinlich keinen einfluss, da dies von Windows gesteuert wird. Aber schau mal unter Forum: Windows NT/2000. Wenn Du der Meinung bist das Speicherplatz kein Thema ist hast Du die Rechnung ohne Windows gemacht. Je mehr Speicher Deine Büchse hat, desto verschwenderischer geht Windows damit um. Es gibt spezielle Seiten die sich mit Windows und Systemparametern beschäftigen, dort findest Du eventuell den entscheidenden Tip, hast aber auch die einmalige Chance Deine Installation gründlich zu ruinieren. Folgende Seiten sind mir bekannt, für deren Inhalt ich jedoch keine Gewähr übernehme. Windows NT 4.0-Tipps Windows Tweaks - Windows 9x/Me/2000/NT/XP
