  Solid Edge
  Klein-/Normteile in Stücklisten
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Klein-/Normteile in Stücklisten (654 mal gelesen)
lumo
Sehen Sie sich das Profil von lumo an!   Senden Sie eine Private Message an lumo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumo
erstellt am: 03. Sep. 2002 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind im Anlagenbau tätig und setzen viele Normteile ein wie Initiatoren, Ventile, Kabel, Stecker, die wir aus Gründen der Dateigrösse nicht auf dem SE-Modell abbilden möchten.
Nichtsdestotrotz sollten sie aber in der SE-Stückliste erscheinen.
Gibt es eine Möglichkeit solche Teile als eine Art Dummy-Teil (am besten überhaupt ohne Geometrie) ins Assembly reinzuladen damit sie auf der Stückliste erscheinen?
Besten Dank
smitsch
Sehen Sie sich das Profil von smitsch an!   Senden Sie eine Private Message an smitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitsch
Solid Edge V16 & Insight
Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 03. Sep. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lumo 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Onlinehile nach dem Begriff "nicht-grafische Teil" suchen.
Hier wird genau erklärt wie man die angesprochene Anforderung erfüllt. Hier lassen sich auch solche Dinge definieren wie Öl, Farbe u.ä.
Stefan
Original erstellt von lumo:
Besten Dank
Stefan Mitsch
UNITEC Informationssysteme GmbH
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Sep. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lumo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die nicht grafischen Bauteile sind ein gute Lösung
Eine weitere Lösung wäre:
Ein Teil verbauen und in den Eigenschaften des Vorkommnisses (Kontextmenü im AssemblyPathFinder) die Anzahl auf benutzerdefiniert setzen und eingeben.
Hinweis: Bei dieser Methode werden die zusätzlichen Teile für Massenberechnungen nicht berücksichtigt. Das ist auch korrekt so, denn wo sollte der neue Schwerpunkt liegen.
APetersBSS
