  Solid Edge
  boolsches formelement
Autor Thema:  boolsches formelement (706 mal gelesen)
arter
Sonderanlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von arter an!   Senden Sie eine Private Message an arter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arter
AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W;
Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 28. Aug. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so so, kaum hat man ein thema geklaert kommt das naechste. also ich habe folgendes problem: wenn ich zwei rohre miteinander verloeten will (siehe zeichnung) braucht man ja ein paar passende ausschnitte, damit alles ineinander passt. ich dachte mir folgenden weg
-> als erstes die beiden rohre zeichnen -> par
-> in einer asm die beiden teile zusammenbauen
-> ueber die kollisionsanalyse erhaelt man das sich schneidende  volumen, welchen man sich gleich mal abspeichert
-> man wandelt dieses teil nun in ein basiselement um
-> man oeffnet die par mit dem ersten rohr, fuegt ueber kopie eines teiles das schnittteil ein
-> wenn man aber jetzt ueber die boolsche funktion versucht das teil von dem rohr abzuziehen kommt immer ein fehler wird nicht unterstuetzt
es ist ja eigenlich ne saubere sache mit den boolschen funktionen nur hier funktionirt es nicht, hab ich einen gedanklichen fehler gemacht?
das bild soll mal verdeutlichen was ich meine.
also bis dann ersteinmal arter
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 28. Aug. 2002 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arter,
Inter-Part-Copie kann hier die Lösung sein !
1.Baue Deine Rohre im asm so zusammen wie du sie brauchst.
2.Öffne das Rohr, welches den Ausschnitt benötigt mit "Bearbeiten".
3.Im Pulldown-Menü Inter-Part-Kopie anwälen
4.Selektiere das Rohr, was subtrahiert werden soll, und als Teilfläche des Rohres die äussere Mantelfläche.
5. Jetzt kannst Du "boolen". Und ziehst dabei die Fläche von dem Rohr einfach ab. Fertig.
Habe mal ein Bild angehägt, Grüße Clementine
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 29. Aug. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi clementine, das ist ja ne gute loesung aber bei mir klappt das nicht. rohr-asm -> ok, interpart auch aber dann wenns ans eingemachte geht und ich den herrn boolen ansetz bekomme ich die meldung -> boolscher vorgang im volumenkoerper fehlgeschlagen, mhhh. was kann es nur sein. dein loesungsweg ist ja klar. ich versuchs nochmal etwas anders. hoffe doch es klappt.
bis denne arter.
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arter,
eine kurze Frage, haben die beiden Rohre den gleichen Durchmesser?
Wenn ja, dann wird es Probleme geben. Das ist das altbekannte Parasolid Problem, das wenn man Material entfernt und dabeitangential Material schneidet, das heist die Materialstärke wäre an einer Stelle "Null", das mag Parasolid nicht und SE bringt eine Fehlermeldung.
Hierbei hilft nur, den Durchmesser eines Rohres oder der Fläche um 1 Hunderdstel oder Tausendstel zu verkleinern und schon funktioniert auch die Variante von Clementine.
Sollten bei Dir die Durchmesser unterschiedlich sein, so haben wir ein anderes Problem.
Marcus Sachs
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 29. Aug. 2002 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo markus, ja so ist es die rohre haben beide die gleichen durchmesser, ich werde es einmal so probieren: einen durchmesser verkleinern und die clementienen-variante. mal sehen ob es klappt. besten dank ersteinmal.  CUSee you = Wir sehen uns arter
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 30. Aug. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, es funktioniert genau so wie ihr beide es gedacht hattet. also durchmesser muss geaendert werden und dann klappts auch mit der inter-part/boolsch. beziehung. also besten dank an euch beiden. bis demnaechst  CUSee you = Wir sehen uns arter
