  Solid Edge
  Assistent im RV fehlerhaft?
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Assistent im RV fehlerhaft? (390 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 23. Aug. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger
Sehe ich das richtig, dass sich Revision Manager (RM) beim einfachen umbenennen eines Teils keinen Deut um die Verwendung und Anpassung der Links kümmert?
Versuchte dann mit dem Assistent eine Revisionierung. Jedoch bringe ich es nicht zustande, dass der Assistent beim Fenster "Verwendung" mir gefundene Dateien zeigt, obwohl diese vorhanden sind.
Wenn ich im RM die Verwendung über das Menu Extras>Verknüpfungsverwaltung>Verwendung abfrage, dann zeigt er mir die Dateien aber.
Wie benenne ich sauber ein Teil um, mit Anpassung aller Baugruppen, welche darauf zugreife? Kann ja nicht sein, dass ich jede Baugruppe dazu extra öffnen muss?
Eru...
[Diese Nachricht wurde von elsbett am 26. August 2002 editiert.]
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 26. Aug. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett,
anbei eine Beschreibung wie wir verknüpfte Dateien mit dem Revisionmanager (RM) und dem Verwendungsnachweis umbenennen:
1. öffnen der Datei mit dem Revisionmanager
2. mit rechter Maustaste den Befehl auswählen, z.B. ‚umbenennen’
3. den Verwendungsnachweis öffnen, siehe Grafik1; wenn bekannt ist, in welchen Ordner bzw. Laufwerken sich die verknüpften Dateien befinden braucht man ja nicht über die ganze Festplatte/Netzwerk suchen
4. alle gefundenen verknüpften Dateien markieren und mit rechter Maustaste auf ‚aktualisieren’ setzten
5. speichern
Ich hoffen, dass ich Dein Problem gelöst habe.
Falls die kurze Beschreibung nicht umfangreich genug ist, bitte nochmals melden,
Gruss Martin
elsbett
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Vielen Dank für die Hinweise! Damit kann ich was anfangen.
Eru...
