  Solid Edge
  Informationen über Layer
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Informationen über Layer (614 mal gelesen)
flaeti1
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von flaeti1 an!   Senden Sie eine Private Message an flaeti1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaeti1
erstellt am: 22. Aug. 2002 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich Informationen über den Aufbau der Layer.
Mein Problem : ich möchte auf auf einem Hintergrundblatt (DFT) einen Rahmen auf einen Layer legen , der soll auf dem Arbeitsblatt sichtbar sein - aber nicht mit gedruckt werden.
Ich finde in den Handbüchern leider keinen Hinweis auf die Struktur der Layer, da ich bis vor kurzem noch mit Mechanical Desktop gearbeitet habe vermisse ich die Layersteuerung.
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 23. Aug. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flaeti1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flaeti,
im EdgeBar gibt es einen Karteireiter "Layer".
Da im Draft Zeichnungsansichten von 3D-Modellen abgeleitet werden, ist die Layer-Technik, wie sie bei 2D-Programmen angewendet wird überflüssig. Es liegt alles auf dem Layer "Standard".
In den Hintergrund-Blättern hast Du nicht die Möglichkeit, den Rahmen auf den Layer "Auto-hide" zulegen. Du kannst Dir aber auch keinen Layer selber anlegen, den Du dann einfach ausblendest.
Warum brauchst Du denn überhaupt einen Rahmen, wenn Du ihn nicht ausdrucken möchtest ?
Die Ansicht der Blattgrösse müsste doch ausreichen, damit Du nicht über die bedruckbare Fläche hinaus zeichnest.
Dafür langt es wenn Du unter "Blatt einrichten" den Hitergrund einfach ausblendest.
Grüße Clementine
flaeti1
erstellt am: 23. Aug. 2002 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clementine,
Ich versuche gerade eine Vorlage für unsere Dokumentation zu erstellen
da brauchen wir keinen Zeichnungsrahmen(nur das Firmenlogo und die Seitenzahl sind auf dem Hintergrundblatt) - und um es für jeden Benutzer so einfach wie möglich zu machen - dachte ich mir einen Rahmen als Zeichnungsbegrenzung aufs Hintergrundblatt zu legen der nicht gedruckt wird -->
so brauch keiner dran zu denken diesen nachher auszuschalten und keiner kann ihn verschieben oder löschen.
Ich möchte es für alle so einfach wie möglich machen.
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flaeti1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flaeti
Du kannst doch die Blattgröße im Hintergrund einstellen dann wird doch auf dem Arbeitsblatt die Zeichenfläche angezeigt. Erstelle dir doch einfach eine dft-Vorlage mit allen Einstellungen, die jeder Benutzer  verwenden muß.
oder hab ich dich falsch verstanden???
Zum Thema Layer möchte ich noch anmerken, das es schon ähnlich wie im Autocad funtioniert. Du kannst auch eigene Layer definieren. Einfach in der Layersteuerung einen RMK machen und im Kontextmenü die passende Option auswählen
gruß gtbtz
PS Im Lernprogramm gabs mal ne Übung mit Übernahme von Autocad Daten, da wurde die Layersteuerung erklärt. Ich weiß nicht ob die inder aktuellen version noch drin ist
Henk
lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Henk an!   Senden Sie eine Private Message an Henk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henk
erstellt am: 26. Aug. 2002 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flaeti1 10 Unities + Antwort hilfreich
flaeti 1
Auch in CAST Origin, frei zu downloaden, gibt es Hilfe bei DRAFT und layers.
SE Origin kann man ja nutzen.
Henk
