  Solid Edge
  Effizient Bemassungsparameter umwählen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Effizient Bemassungsparameter umwählen (395 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 19. Aug. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grad nochmal eine Frage, die sich um die Bedienereffizient dreht:
Will man im Draft während dem Bemassen die Parameter umstellen (z.B. von einer normalen Punkt-Punktbemassung umstellen auf Bemassen mit Präfix "Automatische Gewindetiefe" und ohne Masszahl, braucht man ganze 5 Mausklicks.
==>Bei unserem alten System konnte man die Modi bequem auf F-Tasten legen. Bei SE hab ich aber bemerkt, dass man längst nicht alle Funktionen auf die Tastatur legen kann.
Könnte man da mit einem Makro was machen, um die gängigsten Modi umzuschalten?
Eru...
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Aug. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett,
probier Doch mal unter Format-Präfixkopierer die Einstellungen eines Maßes auf die anderen zu übertragen.
Mit V12 kommt eine weitere Möglichkeit der Gewindebemassung, bis dahin behilf Dir mit der o.g. Funktion die auch beim Übertragen von Toleranzen gute Dienste leistet.
Markus Gras
elsbett
erstellt am: 19. Aug. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Ja, den Präfixkopierer hab ich schon verwendet. Dies hat aber andere Nachteile, und gibt auch enorm Zusatz-klickerei.
Meine Kernfrage wäre nach wie vor, kann ich auf diese Einstellungen mittels Makro greifen?
Eru....
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 19. Aug. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett,
ja Du kannst mittels Programmierschnittstelle auf Maße zugreifen.
Die Info dazu hast Du ja gerade bekommen.
Markus Gras
