  Solid Edge
  Schriftfeld
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schriftfeld (1418 mal gelesen)
anluebb
Sehen Sie sich das Profil von anluebb an!   Senden Sie eine Private Message an anluebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anluebb
erstellt am: 13. Aug. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich die absolute Pfadangabe, der geöffneten Datei, automatisch mit in das Schriftfeld?
Kann mir da jemand helfen??????????
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Aug. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anluebb,
schau mal unter Maßstab im DFT automatisch erzeugen, eventuell läßt sich das dortige Makro entsprechend verändern um statt des Maßstabs den Pfadnamen darzustellen.
Markus Gras
caeman
Sehen Sie sich das Profil von caeman an!   Senden Sie eine Private Message an caeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caeman
Windows 7 64bit Solid Edge ST9 MP7
erstellt am: 06. Sep. 2002 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
So gehts:
  dim objApp As Object
  dim objDoc As Object
  On Error Resume Next
  Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
  If Err Then
  MsgBox "Kann Verbindung zu SE nicht herstellen !"
  End
  End If
  On Error GoTo 0
  If not objApp.ActiveEnvironment = "Detail" Then
    MsgBox "Draft muss geöffnet sein !"
    End
  End If
  Set objDoc = objApp.ActiveDocument
'Box erzeugen
  Set objTextBox = objTextBoxes.AddByTwoPoints (X, Y, 0, Breite, Hoehe, 0)
'Umrandung
'  objTextBox.BorderType = igTextBorderRectangle
  objTextBox.BorderType = igTextBorderNone
'Text reinschreiben und formatieren
  objTextBox.Text = objDoc.Path + "\" + objDoc.Name
'Gewünschte texthöhe geben, da der Text auf den benutzereinstellungen basiert
  objTextBox.Edit.TextSize = dblUTextSize
'Der Text wird leider basierend auf den Benutzereinstellungen
' geschrieben, d.h. die Boxgrösse ändert sich beim reinschreiben
' deshalb Boxgroesse hinterher nochmal setzen
  objTextBox.Height = dblUBoxHeight
'Text in der Box zentrieren. Muss am Schluss erfolgen, sonst verschiebt
' sich die Textbox nochmal
  objTextBox.Edit.HorizontalAlignment = iAusrichtung
  objTextBox.VerticalAlignment = igTextHzAlignVCenter
  Set objApp = Nothing
  Set objDoc = Nothing
  end
anluebb
erstellt am: 09. Sep. 2002 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo caeman,
Vielen Dank,
bekomme leider immer Fehlermeldung:
Run-time error `424`:
Object required
habe keine Ahnung warum.
Gruß Anja
caeman
erstellt am: 09. Sep. 2002 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
test.zip
In der Tat, hatte noch zwei Objekte vergessen. Anbei ein fertiges Programm das den gesamten Dateinamen bei X=100 Y=100 auf das Draft schreibt mit Texthöhe 3.5mm.
anluebb
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Vielen, vielen D a n k
Gruß Anja
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
SolidEdge V15 SP6 WIN XP
1000 MB RAM
PNY Quadro 580XGL
erstellt am: 13. Aug. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
wer ist so nett und kann mir eine EXE Datei aus "Test" machen damit ich diese in SolidEdge zum laufen bringe ?
Oder gibts mittlerweile was anderes?
Danke für die Hilfe,
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Cagiva am 13. Aug. 2004 editiert.]
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
PFDA.zip
Hallo Stefan,
anbei der EXE-File der Test.zip.
Habe am Quellcode nichts geändert. Ist recht simpel gehalten
(keine einstellmöglichkeiten: Textgröße,Position usw.) aber
funktioniert.
Gruß Harald
Cagiva
1000 MB RAM
PNY Quadro 580XGL
erstellt am: 13. Aug. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Super!
Danke und schönes Wochenende
Stefan
modeng
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
falls es automatisch per addin als benutzerdefiniert Variable gehen
soll gibt's hier etwas:
http://www.incobase.de/Download.html#setdsn
modeng
Cagiva
1000 MB RAM
PNY Quadro 580XGL
erstellt am: 16. Aug. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch besser, DANKE!
Stefan
