Thema: Struktur Stückliste ohne Einzelteile (2492 mal gelesen)
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 13. Aug. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Aug. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
Hallo power-kon, hab dazu mal eine Exceltabelle mit einem Makro angehängt. Der Makro ist ein einfaches Beispiel wie man mittels VB Makros auf Solid Edge zugreift. Der Quellcode ist kurz, übersichtlich und weitesgehend selbsterklärend. Eventuell läßt sich da was draus machen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SE--iMAN Mitglied Research & Development
 Beiträge: 21 Registriert: 25.04.2002
erstellt am: 14. Aug. 2002 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
erstellt am: 14. Aug. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
Hallo power-kon, das ist soweit richtig, das Makro stellt nur die erste Ebene da. Der nächste Schritt wäre die Routine Rekursiv aufzurufen und das gleiche mit den Unterbaugruppen machen. Aber sowas hab ich leider nicht direkt greifbar. Wenn ich Dich richtig verstanden habe willst Du nur die Baugruppenstruktur auflisten, also keine Einzelteile innerhalb dieser. Es gäbe natürlich noch die Möglichkeit der Strukturstückliste aus dem Assembly, diese enthält natürlich auch die Einzelteile.
Armin B Mitglied Software Engineer ERP/PLM/CAD
 Beiträge: 209 Registriert: 04.09.2000 CAD-Erfahrungen als Entwickler: SolidWorks seit 97plus Solid Edge seit V12 Siemens/Unigraphics seit NX AutoCAD seit R12 Inventor seit R5
erstellt am: 14. Aug. 2002 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
erstellt am: 14. Aug. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 14. Aug. 2002 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
Hallo power-kon, du könntest in den Stücklisten-Eigenschaften unter der Karte "Listensteuerung" z.B. die Option "Nur Teile mit Textblase einschliessen" aktivieren und dann einfach die Textblasen der Parts löschen. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2002 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, das scheint ja ein interessantes Thema zu sein, bei der Reaktion. Also die Textblasenvariante funktioniert ja nur, wenn ich vorher alle einbezogen habe. Da eine Maschine bei uns aus cirka 500-1500 Teilen besteht und diese Teile sich in 50 bis 100 Baugruppen und UNTERbaugruppen und UNTER-UNTERbaugruppen befinden ist das glaube ich kein gangbarer Weg, da ja nicht genau zu erkennen ist, was ein Einzelteil- und was eine Baugruppenblase ist. Wir geben jedem Teil, und jeder Baugruppe die Information ART mit: B= Baugruppe F=Fertigungsteil N=Normteil R=Rohteil K=Kaufteil Ich fahre jetzt Versuche, ob ich diese Information in der Excelliste später filtere. Danke an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2002 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
Hallo power-kon, wenn du wirklich immer nur Baugruppen in der Stückliste aufführen willst kannst du auch im Assembly einmal mit der rechten Maustaste jedem Einzelteil in den Eigenschaften mitteilten, ob es in die Stückliste mit einbezogen werden soll. Das sollte schneller gehen als die Textblasen zu löschen. Ein anderer Weg wäre, im Draft mit der rechten Maustaste die Stückliste anzuklicken und unter der Listensteuerung die Option "Mengenübersichtsliste" zu aktivieren. Dann links in der Teile- struktur den Teilen die Info "einschliessen" oder "ausschliessen" mitzugeben. Das sind bei einer Baugruppe mit 500 Teilen ca. 5 Minuten Arbeit. Gruß CadKD Allerdings verstehe ich nicht ganz den Grund dafür, nur die Assembly-Struktur abzubilden. Wenn in einer umfangreichen Baugruppe eben auch noch Einzelteile drin sind die nicht einer Bau- oder Unterbaugruppe angehören. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2002 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadKD Ich möchte der Montage mitteilen, welche Baugruppen, in welcher Anzahl benötigt werden. Ist das zu viel verlangt? wenn ich sage nicht in Stückliste einbeziehen, dann bin ich nicht mehr frei. Wenn ich dann wieder eine Gesamtstückliste erzeugen möchte, fehlen mir ja alle Teile. CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 16. Aug. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
Hallo Power-kon, wenn es nur darum geht, der Produktion mitzuteilen, wlche Baugruppe wie oft benötigt wird, hätte ich auch noch einen Vorschlag für Dich: Du kannst ja im ASM unter EXTRAS-AUSZÜGE schon eine Stücklliste mit allem was du brauchst ziehen. Dort gibt es auch die Option " gegenwärtig eingeblendete Teile". Selektiere im EdgeBar alle Deine Baugruppen (dürfte recht flott gehen) sage "nur diese einblenden", und ziehe dann Deine Stückliste in erster Ebene. Das Ergebnis kannst Du direkt ausdrucken oder in eine Exceltabelle einfügen. Mit dieser Info müsste zumindestens der Produktion geholfen sein. Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 19. Aug. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
erstellt am: 19. Aug. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
Hallo Elsbett, wieso im Underground? Schau mal unter ?-Programmieren mit Solid Edge dort findest Du die komplette Programmierschnittstelle beschrieben. Dann such z.B. mal im Index unter AssemblyDocument Object dort findest Du eine kurze Beschreibung des Objekts und zwei Buttons. Properties/Methods listet Dir alle Eigenschaften und Methoden dieses Objekts auf. Object Hierarchy hier kannst Du nachschauen wo in der Struktur von Solid Edge Dein Objekt eingeordnet ist und welche Objekte an Deinem Objekt dranhängen. Zu vielen Funktionen findest Du auch VB Beispiele. Schau halt mal rein, aber ein bischen Programmiererfahrung solltest Du schon haben, sonst nützt die beste Hilfe nix.
elsbett Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für power-kon
