  Solid Edge
  Blattnummer-Parameter
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blattnummer-Parameter (357 mal gelesen)
LeNo
Sehen Sie sich das Profil von LeNo an!   Senden Sie eine Private Message an LeNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeNo
erstellt am: 12. Aug. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Moechte fuer unseren Schriftkopf "Blattnummer / Blattanzahl" anzeigen lassen.
Der Parameter fuer Blattanzahl funktioniert, jedoch gibt der Blattnummer-Parameter %{Blattnummer} die Fehlermeldung Fehler: Keine Referenz Berechnen aus.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Norbert
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Aug. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
die Blattanzahl geht bis zur V11 nicht, wenn sie im Hintergrundblatt definiert ist. Kann nur in Arbeitblatt eingefügt werden.
Ab V12 wird das aber unterstützt.
APetersBSS
