  Solid Edge
  .cfg Datei bedenkenlos löschen ?
Autor Thema:  .cfg Datei bedenkenlos löschen ? (959 mal gelesen)
flaeti1
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von flaeti1 an!   Senden Sie eine Private Message an flaeti1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaeti1
erstellt am: 09. Aug. 2002 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem asm verschiedene Anzeigekonfigurationen gespeichert.Kann ich die cfg Datei bedenkenlos löschen oder muß ich was dabei beachten - ich habe das Gefühl das mit der ein oder anderen Ansicht etwas nicht stimmt, denn wenn ich in dft eine Konfiguration von dem asm aufrufe hängt sich Solid Edge auf.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Aug. 2002 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flaeti1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flaeti1,
von bedenklos löschen möchte ich zunächst nicht sprechen.
Wenn Du die .CFG Datei eines Assemblies löschst, wird diese beim nächsten mal von Solid Edge neu angelegt.
Wenn Du im Draft für bestimmte Ansichten Konfigurationen verwendest, hat das löschen zur Folge das in Deiner Ansicht wieder alle Teile gerechnet werden.
Es ist aber immer ein brauchbarer Weg die Konfig zunächst nur umzubenennen und nachzuschauen was passiert. Löschen kann man sie dann immer noch.
Schau Dir mal im Program Verzeichnis von Solid Edge das Tool cfg2a.exe an.
Es ist ein Kommandozeilentool das Deine Konfig ins ASCII Format umwandelt, Solid Edge kann auch diese ASCII Konfig lesen.
Aber keine Garantie das es hilft!
Markus Gras
flaeti1
erstellt am: 09. Aug. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd ich gleich mal ausprobieren. Danke
