 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: kann Lernprogrammteil nicht durcharbeiten (2382 mal gelesen)
Tommaso Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 09. Aug. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche hier mal Hilfe. Um mehr Sicherheit mit SE V11 zu bekommen, wollte ich im Lernprogramm, unter ModulPart Fortgeschrittene, die Übung mit dem Dünnwandbereich (siehe uebung_bild_01.jpg )durcharbeiten. Na ja mmm...Angefangen und schon komme ich nicht weiter. Nach dem ich den ersten Teil durchgelesen habe (siehe uebung_Bild_02, sollte ich in der Symbolleiste Formelelemente auf die Schaltfläche "Dünnwand-Bereich" klicken. Leider ist diese Schaltflache bei mir nicht anwählbar(uebung_bild_03), mmmmm. Weis jemand was das sein könnte, habe ich etwas nicht installiert, oder fehlt mir ein Modul ? Es grüßt Thomas Molé
Edgar Kante Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 28.08.2001
erstellt am: 09. Aug. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommaso
Tommaso Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smitsch Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 31.03.2001 Solid Edge V16 & Insight Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommaso
Hallo, bei SE Assembly handelt es sich um eine Version mit eingeschränkter Funktionalität. So gibt es keine Blechumgebung, keine API und in der Modellierung sind einige Befehle nicht freigeschaltet. Dafür kostet es auch nur etwas mehr als 1/3 von Solid Edge Classic Aus diesem Grund können einige der Lernprogramme nicht komplett gemacht werde. Gruss Stefan ------------------ Stefan Mitsch UNITEC Informationssysteme GmbH [Diese Nachricht wurde von smitsch am 09. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommaso Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die INFO, da bin ich ja mal gespannt was ich noch alles nicht machen kann. Finde es schade das man in dem Lernprogramm Dinge präsentiert bekommt, die man dan doch nicht realisieren kann. Trotz allem vielen Dank für die INFO Grüße Thomas Molé
smitsch Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommaso
Hallo, Du hast recht es ist verwirrend ein Lernprogram zur Verfügung gestellt zu bekommen obwohl man einige Dinge gar nicht machen kann. Dies hat aber einen technischen Hintergrund. Was Du als Solid Edge Assembly auf Deinen Rechner installiert hast ist genau die gleiche Software wie bei der Vollversion Solid Edge Classic. Die bestehenden Einschränkungen werden über die Lizensierung getroffen. Daher wird mehr in Deiner Version angeboten als eigentlich an Funktionen da ist. Gruss Stefan ------------------ Stefan Mitsch UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommaso Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2002 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
