Thema: Update 6 für V11 verfügbar (770 mal gelesen)
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Aug. 2002 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tommaso Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 05. Aug. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Gras
Hallo Markus, vielen Dank für die Info, habe bei der SE Version die ich gerade erhalten habe, noch das Update 5 erhalten. Für den Link, welchen Du netterweise mit angegeben hast, braucht man aber User ID usw. wo bekommt man den die, bzw. wo meldet man sich den an ? Grüße Thomas Molé Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tommaso Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Gras
Hallo Markus, zu allem Voraus natürlich Danke für Deine Antwort ! So....nun habe ich alle Varianten durch ... Bekomme es nicht hin.. ! Weis nicht was ich bei "WebKey Username" bzw. "WebKey Passwort" eintragen soll.? Meinen Lizenzkey jedenfalls nicht ! Habe gelesen das es nur Möglich ist wenn man einen Wartungsvertrag hat, stimmt das ? Wenn ja, wäre noch die Frage bei wem man den Wartungsvertrag haben muss. Habe die Software bei der Fa. Microvision gekauft, und auch einen Wartungsvertrag abgeschlossen.(Habe aber keine Nummer oder so etwas, jedenfalls noch nicht ) Muss ich jetzt warten bis ich das Update von der Fa. Mircovison bekomme. Es Grüßt Dich Thomas
erstellt am: 05. Aug. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Du müßtest zusammen mit Solid Edge einen gelben Lizenzschein bekommen haben. Auf diesem steht oben Links Deine Sold-To: Nr. (Kundennummer) und rechts daneben des WEB Key Access Password, diese beiden benötigst Du um um Dir einen WEB Key zu erstellen. Du kannst auch bei der Hotline Deines Händlers anrufen, die Dir sicher gern dabei hilft. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommaso Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2002 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Gras
Hallo Marcus, hab ich's mir doch gedacht. Auf meinem gelben Schein (nicht Krankenschein) steht nur die Lizenznummer, sonst nichts. Habe meinen Händler schon angemailt, und um Hilfe gebeten, bin mal gespannt ob's klappt. Noch mal vielen Dank für Deine Bemühungen, (hier gibt's immer Hilfe, find ich Lobenswert) Es grüßt Thomas Molé Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
