Thema: weldment (1643 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
 Beiträge: 148 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 30. Jul. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also nix gegen weldmentumgebung aber die masse bringt mich zum verzweifeln. da alle teile ordnungsgemaes ihre eigene masse mitbringen (was in einer neuen version auch nicht schlecht waer diese zur auswahl zu haben, da wir die massen fuer unsere kunden immer brauchen)bekomme ich immer ein fenster mit dem inhalt die präaegungsdichte muss positiv sein. na wo soll ich die denn einstellen? kann mir da mal schnell einer helfen. besten dank arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 30. Jul. 2002 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
erstellt am: 31. Jul. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, is janz einfach. die masse traegt man doch normal in die part oder die psm umgebung ein. somit kann man ja auch immer gleich die asm kontrollieren. bei uns muss manchmal sehr stark auf das gewicht geachtet werden. wenn man nun ein schweissteil hat, kann man auch dort die masse eintragen. nur wird mir das hier verweigert mit der praegungsdichte? die positiv sein muss! der export der verschiedenen massen in eine stueckliste ist ja kein grosses problem. auch der eintrag der masse in die dft ist bei uns so organisiert. mich interessiert einfach nur die masse des gesamten schweissteiles und det jet nich! also danke und bis denne arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Also ich erstelle erst ein Assembly. Dann erstelle ich ein pwd fräse was ab, bohre Löcher, erstelle keine Schweissnähte. Dann klappt es mit den Gewichten. evtl. mußt du im pwd noch die Dichte eingeben! wie das mit Schweißnähten ist weiß ich nicht. Aber mein Grundgestell im pwd wiegt beispielsweise: Physical Properties Report Part: \\boulder\MDB\xxx\108\101\108.101.0001.pwd 7/31/2002 1:29 Pm Density= 0,00875 kg/cm^3 Volume= 37182602,088702 mm^3 Mass= 26,760045 kg Surface Area= 156433,208530 cm^2 With respect to the Global Coordinate System : Center Of Mass : X= -732,397973 mm Y= 900,243520 mm Z= 425,669584 mm ------------------ http://www.emkon-system.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 31. Jul. 2002 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Hallo Arter, besteht das Problem mit der Massenberechnung im Schweissmodul noch? Habe mir nämlich vor kurzem die gleiche Frage gestellt. Es liegt nur daran das in der PWD-Vorlage für die Dichten standardmäßig eine "Null" eingetragen ist. Schreibe einfach irgend einen Wert größer "Null" (z.B."1") unter Extras->Optionen->Teileigenschaften für die Materialdichte und die Schweißnahtdichte in deine PWD-Datei rein. Jetzt wird die Masse richtig berechnet, die Einzelmassen kommen auch wirklich von deinen Einzelteilen, wenn du in den Dateien eine Dichte definiert hast. Die Dichten der Einzelteile können auch unterschiedlich sein. Probiers mal aus. Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na da kennt sich aber einer aus, auf das menue waer ich nicht gekommen, steht auch nix in der hilfe. ich also rein in die werkstatt den schweisser gefragt -> werte eingegeben und -> viola war alles da. sonst funktioniert es ja recht einfach der masseneintrag aber das mit dem extra->optionen, waer besser wenn das gleich irgentwo im vordergrund stuende. aber man kann ja nicht alles haben. also besten dank fuer deine hilfe gunni bis zum naechten mal. mfg arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2002 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Hallo Arter, schön das ich dir weiterhelfen konnte. Für den Tipp musst du dich bei unserem Solid-Edge-Support bedanken. Die Antwort stammt also nicht von mir, habe es nur an dich weitergegeben. Finde ich von EDS etwas unglücklich gewählt das sie in die Volage eine "Null" eintragen und damit die Massenberechnung nicht klappt. Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi gunni, ja besten dank an das support-team. das mit der null is schon ok, da wird man wenigstens drauf aufmerksam gemacht, dass da wat nicht stimmt. wenn ein anderer wert dort eintragen waere als voreinstellung kommt ja am ende irgentein quatsch raus den keiner braucht und man wundert sich um so mehr. aber wie gesagt man muss es ebend wissen wo es steht und dann klappt´s auch mit dem schweissmodul. also bis denne arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
