  Solid Edge
  Rev. Manager Projekt exportieren
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rev. Manager Projekt exportieren (450 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 29. Jul. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab eine Baugruppe mit Unterbaugruppen, die ich für den Kunden auf CD brennen möchte (assemblys, parts, drafts).
Die Teile dazu stammen aus verschiedenen Verzeichnissen.
Mit RV hab ich es bisher nicht ohne einige Handarbeit zustande gebracht. Wenn ich ein ASM lade im RV, dann werden vor allem die Drafts nicht angezeigt. Sonst könnte ich mit "alles einblenden" und alles markieren das Zeug in ein Verzeichnis kopieren.
Hat da jemand nen Tipp?
Eru...
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 29. Jul. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elsbett,
es ist ganz einfach:
-die Datei mit Revision Manager öffnen
-alles erweitern
-alles markieren und auf kopieren setzen
-mit ersetzen den alten TeilPfad (z.B. \\Server\) ersetzen mit z.B. e:\
der RevisionManager legt beim kopieren alle Unterverzeichnisse an.
Erik A
Sehen Sie sich das Profil von Erik A an!   Senden Sie eine Private Message an Erik A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik A
erstellt am: 29. Jul. 2002 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
markiere alle Bauteile und Unterbaugruppen und lasse über den Verwendungsnachweis (vorletzter Button) in auszuwählenden Verzeichnissen nach den dazu gehörigen Zeichnungen suchen. Diese kannst Du dann in den unteren Fensterhälfte bearbeiten.
Erik
elsbett
erstellt am: 29. Jul. 2002 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erik
Vielen Dank, der Tipp mit dem Verwendungsnachweis war entscheidend...
Eru...
