Hallo Tommaso,
in Solid Edge musst Du keinen Durchmesser verfeinern. Wenn die einen Kreis als Profil verwendet hast und dieses dann extrudierst, sind deine 3D-Modelle immer Rund.
Solltes Du in Solid Edge eine etwas eckige Darstellung bekommen, so kannst Du diese unter
Extras/Optionen/Ansicht/Bogenglätte "verfeinern".
Um den STL höher aufzulösen, die Ecken weg zu bekommen, gibt es beim Exportieren Optionen. Diese klicke vor dem Speichern an.
Hier kannst du die Genauigkeit (Umwandlungstoleranz) und den Flächenwinkel, den Übergang zwischen zwei Flächen, definieren. Man muss damit einfach mal ein bischen probieren, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
Marcus Sachs
