Thema: Symbole in PDF und Smart View gehen verloren (347 mal gelesen)
PaulP Mitglied QMB
Beiträge: 3 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 23. Jul. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir benutzen SE V5 und haben folgenges Problem: Beim Export in PDF werden die für Quadratzeichen, Plus-Minus... zuständigen Schriften nicht eingebunden. Und erscheinen somit auf einem Rechner ohne SE als "normale" Buchstaben. Das gleiche Problem tritt auch auf Rechnern auf, wo nur SmartView installiert ist. Zum PDF erzeugen benutzen wir Adobe Acrobat 4.0. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Symbole auch ohne SE anzeigen kann, denn wer hat schon SE-Schriften auf seinem Rechner standardmäßig installiert? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Jul. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulP
Hallo Paul, ich denke, Du musst einfach nur die Solid Edge True Type Fonts auf diese Rechner laden. Alle Sonderzeichen bzw. Character werden nicht als Graphik sondern als ASCII Zeichen im SE ISO Symbols definiert.
PS.: Ich glaube man kann Fonts auch in PDF Dateien einbetten. Damit sollte es auch ohne Font Installation auf allen Rechnern funktionieren. mfg Wolfgang
PaulP Mitglied QMB
erstellt am: 24. Jul. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für die Antwort. Auf die Rechner installieren ist im Haus eine Lösung. Beim PDF-Format, habe ich das Einbetten probiert und es funktioniert nicht. Kann es sein, daß die SE ISO-Font einen Copyright oder Sperrvermerk haben. PaulP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 13.05.2002 HPZ600, Xeon 2,4GHz , 8GB RAM, Quiadro FX1800 Windows 7 SP1 SE ST3 (MP8)
erstellt am: 24. Jul. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulP
Hallo Paul, vielleicht kann man das Problem ja von der Anderen Seit eher lösen. Ist es nicht möglich in der Solid Edge Vorlage Normal.dft überall den Solid Edge Font mit Arial oder ähnlichem zu ersetzten? Gruss marp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulP Mitglied QMB
erstellt am: 24. Jul. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo marp, funktioniert leider auch nicht, da SE bei Quadrat, Plus-Minus... auf SE ANSI1 Symbols zurückgreift und ich mittlerweile festgestellt habe, daß Adobe diese nicht einbinden kann, da in dieser Schrift eine Sperre hinterlegt ist (so zeigt es Distiller in einem LOG-Fenster an). PaulP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henk Mitglied lehrer
Beiträge: 37 Registriert: 06.10.2001
erstellt am: 24. Jul. 2002 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulP
