 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Teil vor Ort erstellen. Vorlage? (1113 mal gelesen)
R. Rüedi Mitglied Projektleiter IT / System Management
 Beiträge: 49 Registriert: 25.10.2001
erstellt am: 16. Jul. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab eine Frage bezüglich der Assembly-Funktion "Teil vor Ort erstellen": Welche Vorlagen werden dabei angezogen? Und kann ich irgendwo einstellen, welche Vorlagen ich bei dieser Funktion verwenden möchte? Dies sollte eine dauerhafte Einstellung sein und nicht jedesmal beim Aufrufen der Funktion über "Durchsuchen" definiert werden müssen... Vielen Dank für Eure Tips! ------------------ R. Rüedi Systembetreuer CAD / PDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 16. Jul. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Rüedi
Guten Morgen, beim " vor Ort erstellen" greift Solid Edge automatisch auf die Vorlagen zu, die Du auch beim erstellen einer neuen Datei zur Verfügung hast. Also du hast in jedemfall immer dieselben Vorlagen. Zur Voreinstellung des Pfades: Standard ist auf dem Laufwerk, auf dem SE installiert ist. Wenn ihr aber mehrere seid und über einen Server arbeitet, macht es Sinn, die Vorlagen dort abzulegen, sodass in der Firma einheitliche benutzt werden. Der Pfad wird in der Registrierung eingestellt. Unter "Ausführen" regedit eingeben und Folgenden Pfad öffnen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 10\TemplatePath. Dort kann der Wert auf einen anderen Vorlagenpfad eingestellt werden. ACHTUNG: Vorsicht beim rumspielen in der Registrierung. Ahnungslose können sich den Rechner mit einem Handgriff lahmlegen ! In der Registrierung sollte nur jemand Änderungen vornehmen, der Ahnung davon hat. Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 49 Registriert: 25.10.2001 - HP NX7000 - Intel Centrino 1.6GHz - 1GB RAM - Mobility Radeon 9200 - WIN XP Prof. SP2 - SWK 2004 SP4.2
erstellt am: 16. Jul. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clementine Erst Mal besten Dank für Deine prompte Antwort... Nur ist es so, dass mir das herzlich wenig weitergeholfen hat. Ich hab die Anpassungen in der Registry gemacht... aber bei "Teil vor Ort erstellen" werden mir immer noch die Standard-Vorlagen von SE angeboten... dh normal.par, normal.psm, normal.pwd etc... Irgendwelche Ideen, was da falsch is? ------------------ R. Rüedi Systembetreuer CAD / PDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Rüedi
Hallo Rüdi, da ist gar nichts falsch dran, das ist Richtig. Wenn Du genauer wissen möchtst, für was Du diese Funktion überhaupt verwenden kannst, schau mal in die Hilfe. Aber vorab dieses: Wenn Du eine Datei vor Ort erstellen möchtest, muss Du ein Dateinamen vergeben, den Ort der Dateiablage, und SE natürlich sagen, ob es ein psm oder z.B. ein asm ist, was Du da vor Ort erstellen willst. Und dafür hast Du in dem Dialog das obere Feld "Vorlage". Du musst nicht auf "Durchsuchen" gehen, sondern klickt die Vorlage an die Du brauchst. Gruß Clementine
erstellt am: 16. Jul. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clementine Ich bin schon aus den Kinderschuhe raus, was die Bedienung von SolidEdge angeht und weiss schon, wozu ich die Funktion verwenden kann. Ich hab den Eindruck, dass Du meine Fragestellung falsch verstanden hast... Ich wollte wissen, wie ich den Default-Pfad dieser "Vorlagen-Auswahl" einstellen kann... Deine Antwort hab ich probiert und es hat nicht geklappt. Der Pfad weist in der Reg auf unseren Vorlagenpfad und trotzdem werden mir die Standard-Vorlagen von SE angeboten. Also ist da doch etwas Falsch... ------------------ R. Rüedi Systembetreuer CAD / PDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 16. Jul. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Rüedi
Hallo Rüedi und Clementine, ich denke die Frage die Ruedi hatte bezieht sich auf das Auswahlfeld der zu nutzenden Vorlage und ob es möglich ist auch die benutzerdefinierten Vorlagen z.B. Meinefirma.par auszuwählen. Dies ist jedoch nur über den Knopf durchsuchen möglich. Solid Edge bildet bei diesem Pop-Down Feld nicht das Vorlagenverzeichnis ab und die darin befindlichen Dateien. Er will jedoch nicht nur einfach wissen, um welches Format es sich hierbei handelt, er braucht definitiv eine Datei die normal.* heissen muss. Ist diese im Vorlagenverzeichnis nicht vorhanden, so wird SE auch keine neue Datei erstellen. So muss man also immer über "Durchsuchen" gehen, wenn man eine benutzerdefinierte Vorlage heranziehen möchte. Viele Firmen benennen nun mal Ihre Vorlagen um, was bei der Neuerstellung auch kein Thema ist. Es wäre also sinnvoll die Dateien im Vorlagenverzeichnis darzustellen und dies ist nicht möglich. Man sollte das als Verbesserungswunsch an den Reseller herantragen. Zu empfehlen ist, die oft genutzten Vorlagen als Normal.* zu definieren und in das Vorlagenverzeichnis zu kopieren.
------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 16. Jul. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Rüedi
Hallo Rüedi, Deine Vorlagen müssen natürlich auch Normal.par, Normal.asm usw. heissen sonst funzt es nicht und SE sucht irgendwo nach Vorlagen die genau so heissen, und im Installationsverzeichnis des Programmes liegen ja noch welche. Also keine eigenen Benennungen zulässig :-( Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Rüedi
Clementine Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Rüedi
Hallo Rüdi, habe Deine Frage wirklich nicht verstanden, weil ich Dein Problem nicht nachvollziehen konnte. Denn bei uns heissen die Vorlagen auf dem Server normal.* und sind firmensspezifisch angepasst. Deshalb funktioniert's. War mir aber auch neu, das es an der Namensgebung liegt! Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2002 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Rüedi
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 26. Jul. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Rüedi
Hallo Leute, bei uns ist es folgendermaßen: normal.par auf dem Server wird normaler.weise :-) genommen normal.par unter c:/Programme/Solid Edge/Program/Template wird genommen, wenn man vor Ort eine Datei erstellt. Das kriege ich einfach nicht raus. SE V10 und Windows2000 CAD-Admin. danke für Hilfe jeglicher Art. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jul. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Rüedi
Hallo power-kon, der Pfad in dem Solid Edge seine Vorlagen Standardmäßig sucht steht in der Registry unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 11\TemplatePath Achtung, Veränderungen der Registry können Ihr System beschädigen und zu Datenverlust führen. Änderungen dürfen daher nur von sachkundigen Personen vorgenommen werden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
