 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Solid Edge und Maxon Cinema 4D (2589 mal gelesen)
Tommaso Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich arbeiten mit unter anderem mit Maxon Cinema 4D XL7.3 Kann mir jemand sagen ob, und wenn wie ich meine Dateien bzw. Objekte von Solid Edge Origin in Maxon Cinema importieren kann. " 2D DFX-Dateien " gehen, aber 3D ´Dateien keine Ahnung, vielleicht arbeite ja noch jemand mit Maxon Cinema ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Jul. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommaso
Hallo, ich kenne zwar Maxon nicht, aber ich kann mir sehr schwer vorstellen, das Du 3D Daten von SE Origin in Dein Programm bekommst. Was kann denn Dein Programm an Schnittstellen verwenden? IGES, STEP, SAT, Parasolid? Wenn eines davon dabei ist könntest Du mit der Vollversion von Solid Edge eine Chance haben. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommaso Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2002 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, erst mal danke für Deine Antwort ! bin immer froh wenn jemand versucht zu helfen. Also die Maxon Cinema Software kann von folgenden Programmen bzw. Dateiformaten Daten importieren und exportieren. "siehe Bild im Anhang" ! Jetzt habe ich auch schon erfahren das man mit einem Konverter arbeiten kann. Da gibt es zum Beispiel "Polytrans", mmm.. ist mir aber viel zu teuer, um nur eine Datei von einem Programm ins andere zu laden. Was die Vollversion von Solid Edge betrifft, werde ich natürlich in den nächsten Tage zuschlagen. Hatte bis gestern noch keinen Ansprechpartner in meiner Umgebung genannt bekommen. Wenn Du mit den Import bzw. Export-Daten von Maxon Cinema etwas anfangen kannst, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht kennst Du ja auch ein Konverter der ein wenig kostengünstiger ist. Es Grüßt Tommaso
erstellt am: 12. Jul. 2002 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommaso
Also von den ganzen Formaten die da auf Deiner Liste stehen sagt mir nur VRML etwas in Bezug auf Solid Edge. Erfahrungen habe ich damit aber nicht. Vielleicht gibt Dir ja ein anderer hier noch nen Tip... Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommaso Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 13.05.2002 HPZ600, Xeon 2,4GHz , 8GB RAM, Quiadro FX1800 Windows 7 SP1 SE ST3 (MP8)
erstellt am: 12. Jul. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommaso
Tommaso Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralf.schwarz Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 15. Jul. 2002 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommaso
Ja, Rhino ist eine kostenneutrale Möglichkeit. Alternative wäre noch NuGraf von okino, das hat eine OLE-Schnittstelle zu SE (Origin?) und kann Cinema 4D und sonstige nicht CAD 3D-Formate exportieren. Ist ein Rendering-Tool, es gibt aber auch eine abgespeckte nur Import/Export-version, die billiger ist. CU Ralf
------------------ Ralf Schwarz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommaso Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2002 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommaso
Hallo Tommaso, waren mal so 750 $ oder so. Ist in Deutschland nicht leicht zu beschaffen. Was machtst Du denn so Hübsches mit SE und Cinema 4D? Es ist selten, dass jemand in beiden Welten arbeitet. Hast mal ein Beispiel von Deiner Arbeit zur Anregung? Habe auch eine kleine Rendervergangenheit, ist aber zur Zeit etwas eingeschlafen, da ich den Arbeitgeber gewechselt habe. CU Ralf ------------------ Ralf Schwarz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommaso Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das Problem bei Maxon Cinema XL7 ist das Maßstabgerechte Modellieren ! Wenn jemand ein Objekt (zB.) Werkstück vor sich liegen hat, und es Abmessen kann, ist es mit Maxon Cinema ein großes Problem. Mit Solid Edge, ist alles kein Thema von 2D nach 3D in Sekunden. Solid Edge ist für Konstruktionen einfach besser. Wenn das ganze nachher mit Texturen versehen, und ggf. animiert werden soll, ist Solid Edge ein bisschen überfordert. Da hat Maxon Cinema die besseren Karten. Habe ein Bild in den Anhang gelegt, das Teil "Maßstabgerecht" in Maxon Cinema zu bauen ist zwar möglich, aber viel viel Zeitaufwendiger. Gruß Tommaso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Jul. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommaso
Rhino ist zwar ein super tool als Ergänzung für Solid Edge, aber leider kann es zwar Parasolid Daten erzeugen, die man dann direkt und assoziativ verwenden kann, aber nicht importieren. Rhino kann stattdessen die in Solid Edge erzeugten Step oder Iges Datei importieren, oder auch VDA Daten importieren, um sie dann SE wieder zur Verfügung zu stellen über Parasolid, Step oder IGES. Ja leider ist das so. Es ist wohl sehr viel einfacher Parasolid Daten zu erzeugen, als Parasolid Daten zu importieren. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 (07031)-754565 solidedge@sstonline.de
Tommaso Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Edge Hotline, das freut mich aber, dass man versucht mir zu helfen. Das Thema ist wohl nicht sehr einfach, ich hoffe das es mal eine integrierte Lösung geben wird, mit mehr Konvertierungsmöglichkeiten. Habe natürlich im Internet weiter gesucht, und hier und da den ein oder anderen Tipp erhalten. Eine richtige einfache und vor allem kostengünstige Lösung scheid es nicht zu geben. Ein Programm mit dem Namen PolyTrans kann es wohl, habe in einem Maxon Cinema Forum den Tipp bekommen. Na ja, wie auch immer, für das konvertieren der Dateien von SE nach Maxon Cinema 4D, oder zurück soll man 536 Euro bezahlen. Da kann ich nur sagen, da geht mir der Schuh auf, das muss doch etwas billiger gehen, oder nicht ? Es grüßt T
