  Solid Edge
  Symboländerung
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symboländerung (430 mal gelesen)
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken.
Dietrich Bonhoeffer
SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 10. Jul. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hab euch ein kleines Bildchen angehängt.
Möchte gerne von Euch wissen, ob man den Maßpukt (gerne verwendet bei sehr kleinen Maßabständen) UNABHÄNGIG von den Maßpfeilen in der Größe ändern kann - der "Riesenklecks" ist bei solch kleinen Abständen ziemlich unbrauchbar!
Danke für Eure Hilfe!
Schönen Gruß an Euch aus meinem wohltemperierten (~ 27°C)Büro,
Georg
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 10. Jul. 2002 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schorschi,
ich denke nicht, das die beiden Symbole unabhänig voneinander in ihrer Grösse steuerbar sind. Fraglich ist zunächst, wie oft das in Zeichnungen vorkommt und ob man das nicht über eine Einzelheit lösen kann.
Kommt dies nur alle Nase lang mal vor, so könnte man das Ursprungssymbol als "leer" definieren und an dieser Stelle einen Punkt setzen. Der Punkt kann leider nicht an der Bemassung verankert werden, da diese nicht zu Fangen ist. In der Druckvorschau kannst du Dir dann die Grösse des Punktes ansehen und anpassen.
Für öfteren Gebrauch in einer Zeichnung ist das jedoch nicht zu empfehlen, da die Punkte bei Mass- oder Ansichtsverschiebung immer nachgezogen werden müssen. Du kannst ja auch als Ursprungsversion den Kreis benutzen, der ist zwar nicht kleiner, jedoch ist er nicht ausgefüllt.
Marcus Sachs
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 10. Jul. 2002 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schorschi,
unter eigenschaftenn (des Maßes) > Symbole >Endsymbol kannst Du den Schriftgrad des Endsymbols ( Punkt) einstellen.
Jörg
