  Solid Edge
  Biegelinien im Draft
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Biegelinien im Draft (2037 mal gelesen)
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 03. Jul. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
beim Ableiten einer Abwicklung werden mir die Biegekanten immer
als sichtbare Kanten dargestellt. Ich muss jedesmal von Hand den Linientyp ändern.
In den Formatvorlagen finde ich auch nichts, womit ich eine andere Linienart voreinstellen kann.
Wiess jemand wie dies zu machen ist ?
Grüße Clementine
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Jul. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clementine 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
versuch doch mal in der Formatverlage die Tangentenkanten zu ändern... vielleicht ist das ja das was Du suchst...
Lars
Clementine
erstellt am: 03. Jul. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
das bringt leider nichts. Die Biegekanten werden im Moment mit der Linie "sichtbar" dargestellt.0,5 mm Strichstärke und continious.
Das heißt, ich müsste die sichtbare Kante auf 0,25 mmm Linienstärke und Strichpunktiert ändern, um die Darstellung zu bekommen, die ich möchte.
Bloss dann sind auch alle anderen Sichtbaren Kanten mit diesem Linientyp dargestellt.
Grüße Clementine
Hesse
NC-Anlagen-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Hesse an!   Senden Sie eine Private Message an Hesse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hesse
erstellt am: 03. Jul. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clementine 10 Unities + Antwort hilfreich
Biegelinien.zip
Hallo Clementine,
versuch's mal mit meinem Template.
Beim Formatieren erweist sich ein Klick mit der rechten Maustaste auf die Ansicht als sehr hilfreich, weil da mehr Möglichkeiten als in der Formatvorlage geboten werden.
Versuch's mal bisher bin ich damit immer klar gekommen
Hesse
Clementine
erstellt am: 03. Jul. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hesse,
kann Dein Template leider nicht öffnen. Ist wohl mit V11 gespeichert. Wir haben hier noch V10.
Klar mit der rechten Maustaste auf die Ansicht kann ich die Biegelinien ändern. Ich hätte das gerne aber als Voreinstellung, so
wie beschrieben.
Trotzdem Danke, Clementine
Michael Faber
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faber an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faber
erstellt am: 03. Jul. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clementine 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
versuch es mal so:
rechte Maustaste in der Ansicht -> Eigenschaften -> Anmerkung ->
Haken raus bei "Mittelinien einblenden"
Viel Spaß noch .....
Gruß Michael
Clementine
erstellt am: 03. Jul. 2002 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Du hast mich falsch verstanden. Ich möchte die Biegelinien darstellen.
Ich möchte nur den Linientyp der Biegelinien im Tamplate schon voreinstellen, und nicht immer erst über die rechte Maustaste bei jeder Ansicht gehen.
Gruß Clementine
Michael Faber
CAD-Administrator
erstellt am: 03. Jul. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clementine 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
wird Zeit für Feierabend ;-)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Jul. 2002 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clementine 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
unter Extras-Optionen-Anmerkung wird die linienformatvorlage für Mittellinien eingestellt. Das bezieht sich auf Rohre mit XPresRoute und Biegelinien.
Viel Spaß beim biegen
APetersBSS
Peter Stöckl
Personalbereitstellung
Sehen Sie sich das Profil von Peter Stöckl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Stöckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Stöckl
erstellt am: 03. Jul. 2002 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clementine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Na, die Probleme hat man immer erst Abends was...
Aber ich denke ich kann dir schnell helfen.
Öffne zuerst ein leeres Draft, geh dann auf Extras>Optionen>Anmerkung, stell die Mittellinien auf deinen gewünschten Typ und speichere die Datei jetzt in dein Template Verzeichnis (...Programme\Solid Edge\Program\Template)
Egal ob da vorher eine Datei aus der V11 war, jetzt ist da die von der V10.
Wundert mich aber das du da ein Misch Masch von 10 und 11 drin hast eigentlich würdest du ja dann einen Fehler erhalten beim öffnen des neuen Draft.
Vergewissere dich woher du die Templates beziehst.
Peter Stöckl
ACAM Systemautomation GmbH
www.acam.at
Clementine
erstellt am: 04. Jul. 2002 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war's ! Extras-Optionen-Anmerkungen ! Und ich habe in den Formatvorlagen rumgesucht.
Aber keine Sorge, wir haben hier nur V10-Tamplates, auf dem Server, nicht lokal. Und auf diese greift auch jeder Benutzer zu.
Grüße Clementine
Clementine
erstellt am: 04. Jul. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das war's !
Extra-Optionen-Anmerkungen.
Aber keine Sorege, wir arbeiten hier mit V10 und haben auch V10-Templates. Die ligen auf dem Server und jeder Benutzer greift ausschlilessslich auf diese Vorlagen zu.
Grüße Clementine
