  Solid Edge
  SmartView V10
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SmartView V10 (452 mal gelesen)
R. Rüedi
Projektleiter IT / System Management
Sehen Sie sich das Profil von R. Rüedi an!   Senden Sie eine Private Message an R. Rüedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Rüedi
erstellt am: 01. Jul. 2002 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich hab hier im Betrieb das Problem, dass sich Draft-Files die unter SE V10 erstellt wurden, nicht anzeigen lassen. (im SmartView)
Dabei spielt es keine Rolle, ob ich das File doppelklicke oder ob ich es aus dem Programm raus mit Datei/Öffnen aufmache... Die Fehlermeldung die dabei entsteht, findet ihr angehängt.
Ich hoffe, Ihr könnt mir da weiterhelfen...
Besten Dank
R. Rüedi
Systembetreuer CAD / PDM
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 02. Jul. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Rüedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du V11 Smartview? Kannst du die Datei mit SE selber noch aufmachen?
Eru...
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Jul. 2002 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Rüedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es an falschen voreinstellungen liegen? Falls es nicht an der Version liegt.
In se Draft müssen die Daten für den Viewer mit abgespeichert werden.
Extras-Optionen-Allgemein
Option: Daten das draft Anzeigemoduls in die Datei aufnehemen
Diese Einstellung muß beim speichern der Dateien aktiv sein.
Standarmäßig ist die Option eingeschaltet.
APetersBSS
