 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Draftfehler bei SE 10 (998 mal gelesen)
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 26. Jun. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wenn ich in einem Draft ein Part Isometrisch oder irgendwie in den Raum stelle (also nicht plan) dann erhalte ich Darstellungsfehler. Am häufigsten tritt dies auf, wenn eine Bohrung schräge dargestellt wird. Dabei wird die verdeckte Kante, die nur zum Teil dargestellt werden sollte, komplett dargestellt. Habt Ihr auch diese Fehler, oder habe ich einen bestimmten Schalter nicht betätigt? Ist dies bei SE 11 resp. SE 12 auch der Fall? Danke für Eure Antworten. Solidos
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jun. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo Solidos, könntest Du eventuell mal einen Screenshot mit Datei anhängen, hier ins Forum stellen? Ein Bild sagt doch manchmal mehr als 1000 Worte. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2002 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein Beispiel eines Senkloch. Sehr auffallend ist, dass es einmal funktioniert (rechts unten) und einmal funktioniert es nicht. Gruss
Solidos (Falls die Grafik schlecht ist, es sind alles "Continuous" Linien) [Diese Nachricht wurde von Solidos am 26. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo Solidos, hab es grad mal mit Solid Edge V10 + SP 8 versucht, das Ergebnis ist korrekt. In meinem Beispiel sind allerdings die verdeckten Kanten eingeschaltet. Es gibt dafür keinen bestimmten Schalter. Was sein könnte, wenn es sich um eine Baugruppendarstellung handelt das Du die Option Teileverschneidungen bearbeiten aktivierst. Das geht entweder direkt beim Ableiten oder nachträglich in den Eigenschaften der Ansicht unter Anzeige. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Gras Ich habe die Option "Teileverschneidungen bearbeiten" versucht, jedoch ohne Erfolg. Egal os es ein Part oder ein Assemble ist. Kann es ev. damit zusammenhängen, dass ich das Part/Assemble über "Zeichnungsassistent - Benutzerdeffinierte Ausrichtung" benutze? Gruss Solidos
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 27. Jun. 2002 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo Solidos Also, ich hab auch festgestellt, dass die Darstellungen im Draft nicht fehlerfrei sind, vor allem je komplexer das darzustellende Objekt ist. Vor allem bei Baugruppen-Schnittansichten gibt es teilweise hässliche Ergebnisse, oder eben bei isometrischer Darstellung. ==>Ich frage mich aber, ob überhaupt irgendein System das voll im Griff hat. Solche Darstellungen automatisch zu generieren, ist technisch wohl nicht ganz einfach. Was man da auf einen Klick hingezaubert bekommt, ist insgesamt doch recht brauchbar. Wenn Du ganz schöne isometrische Ansichten willst, machst Du wohl besser einen Screenshot im Part oder Assembly, und fügst den im Draft ein. Gruss Eru.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo Solidos, an der Benutzerdefinierten Ansicht kann es nicht liegen. Zum einen hab ich meinen Screenshot auch aus eben so einer erstellt, und außerdem gab es früher gar keinen anderen Weg als die erste Ansicht von 'Hand' auszuwählen. Was zu solchen Ergebnissen führen kann sind Kollisionen in Baugruppen, dafür gibt es die Option 'Teileverschneidung bearbeiten', damit werden die neu entstehenden Kanten berechnet, was zu einem richtigen Ergebnis führen sollte. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo Solidos, wenn Du willst stell doch mal das Draft mitsamt dem Modell(en) dazu, hier ins Forum ich würd mir das bei Gelegenheit gern mal anschauen. Tatsache ist ich kriegt den Fehler nicht hin!  ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Ich darf leider kein Draft ins Forum legen (Firmenpolitik). Aber ich kann Dir ein paar Infos dazu geben: - wie oben schon geschrieben passiert es nicht nur bei Assembles sondern auch bei Parts. Und da gibt es bekanntlich keine Kollisionen. - Es handeln sich um Partes die durch Excel Tabellen gesteuert werden. - Es handeln sich um Parts(200-800kB gross), die verwinkelt sind. Hoffentlich hilft dir dies weiter. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Hallo Solidos, in dem Fall kann ich Dir nur den Tip geben Dich mit Deinem Solid Edge Support in Verbindung zu setzen, die Deine Daten selbstverständlich vertraulich behandeln. Derartige Phänomene lassen sich leider nur mit Beispieldaten analysieren und abstellen. Es sollte eingentlich heißen 'zum Glück' denn wenn der Darstellungsfehler die Regel wäre, hätten wir wirklich ein Problem.
