  Solid Edge
  Rechnerstillstand
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechnerstillstand (1079 mal gelesen)
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 20. Jun. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE´ler
bei uns tritt seit der V 11/SP4 vermehrt folgender Fehler auf:
Wenn man nach dem Zeichnen eines Profiles aus der Profilumgebung mit "Fertig stellen" rausgeht, die nächsten schritte der Smartstep abarbeitet, dann aber nicht auf Fertig stellen (des Formelementes) klickt, sondern wieder in die Profilumgebung springt bleibt der PC komplett stehen. Danach reagiert nichts mehr (Affengriff,ALT-TAB, etc)
es hilft nur Rechner abschalten.
Das ganze tritt immer dann auf wenn man es am wenigsten gebrauchen kann.
wer weiß Rat?
Jörg Duggen
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 20. Jun. 2002 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg
Hatte am Anfang auch riesige Stabilitätsprobleme ähnlicher Art, die sich aber durch Wechsel des Grafiktreibers behoben haben.
Ich zeichne zurzeit Tagelang quer durch die Module ohne geringsten Absturz. Die Kombination Grafikarte / SE ist sehr wichtig.
Ich hab hier ASUS Geforce 3 mit dem Denator-Treiber.
Eru....
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Jun. 2002 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde auch sehr stark auf eine Grafikkartengeschichte tippen. Ein neuer Treiber oder vielleicht auch mal eine ältere Version installieren. Unter Windows gibt es ja auch noch die Möglichkeit mit der Hardwarebeschleunigung zu spielen... oder in SE unter Extras --> Optionen mal mit den Anzeigeoptionen Hardware und Software rum probieren...
Auch das Problem sollte sich klären lassen...
Lars
Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 24. Jun. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Tips. Mit den Optionen unter Extras habe ich schon getestet. Das hat nichts gebracht. Als Treiber verwende ich bereits seit einiger zeit den Elsa Treiber 4.12.10.242 der unter V 10 die besten Performance ergab. Mit neueren Treibern seitens Elsa kann ich wohl nicht mehr Rechnen.
Jörg
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Jun. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich um eine Grafikkarte mit Geforce-Chipsatz handelt kannst Du auch die Nvidia Referenztreiber verwenden....
Lars
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Jun. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Lars
kmw
erstellt am: 26. Jun. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Nvidida Treibern habe ich persönlich die übelsten Erfahrungen gemacht.
Lange Zeit habe ich mit Elsa Erazor III gearbeitet, dann auf eine Geforce 2 MX gewechselt (alles lief sehr stabil) und dann auf eine ASUS Geforce 3 Ti gewechselt in einem auf XP upgedateten Betriebssystem, dann oft gewechselt zwischen Geforce3 und den alten Karten.
Ich hatte unerklärliche Abstürze in Se bis hin zum BlueScreen. Ich habe rumgebastelt mit Treibern bis zum geht nicht mehr, die Karte als defekt ausgetauscht, uvm. auch eine neue bekommen, auch die Nvidia Treiber mit entsprechenden tools "komplett" deinstalliert, diverse Detonater Treiber ausprobiert und trotzdem immer wieder Abstürze.
Neulich habe ich mir dann eine Geforce 4 TI 4600 von MSI installiert, alles lief scheinbar ganz gut, aber doch blieben die Abstürze nicht aus, sie waren nur etwas seltener, bis ich auch diese Treiber auf den neuesten Stand gebracht habe, dann wieder übelste Abstürze in kurzen Abständen, die auch nicht reproduzierbar waren.
Irgendwann hab ich dann die ganze Installation gekillt und komplett neu mit den neuesten Treibern von MSI bzw. jetzt die aktuellen Detonater Treiber auf einem parallen Windows installiert. Seitdem habe ich keinen BlueScreen mehr gehabt und arbeite jetzt mit XP Professional und W2KWindows 2000 absolut stabil. Kein bluescreens mehr und auch keine SE-Abstürze, seit mehreren Wochen !
Ich empfehle also daher jedem User, der hier nicht reproduzierbare Abstürze hat und sich über SE deshalb ärgert, so eine komplette Neuinstallation.
Und es hat sich gezeigt, das das zwar eine etwas schmerzhafte aber sichere Methode ist zu einem stabilen System zu kommen, wie mir viele Anwender mitlerweile bestätigt haben.
Beschweren kann man sich ja bei den Treiberherstellern bzw. bei Microsoft. Es liegt offensichtlich daran, das sich generell gesagt eine Software oder ein Treiber nicht sauber deinstallieren lässt unter Windows.
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (07031)-754565
solidedge@sstonline.de
kmw
erstellt am: 29. Sep. 2002 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
auch jetzt, einige Zeit ist ins Land gegangen, die V12 ist schon installiert, keine Abstürze.
Manchmal lohnt sich eine komplette Neuinstallation !
Solid Edge Hotline:
