  Solid Edge
  Abwickeln unter XP
Autor Thema:  Abwickeln unter XP (464 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Jun. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problemchen vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Auf einem Rechner mit Windows XP und Solid Edge V11 SP 4 kann ich keine Abwicklung als dxf speichern. Wo könnte da der Fehler liegen. Prinzipiell soll es ja unter XP auch funktionieren...
Danke schon jetzt für einen Tip
Lars
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Jun. 2002 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
läßt sich das Teil überhaupt abwickeln?
Kannst Du eine Bezugsfläche für die Abwicklung auswählen?
Hast Du die Möglichkeit das ganze mal unter NT/2000 zu testen?
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Jun. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das Teil läßt sich abwickeln sowohl unter NT, als auch 2000, als auch XP. Das haben wir schon ausgetestet. Nur auf dieser einen Maschine funktioniert es nicht. Es klappt beim einfachsten Lappen nicht.
Lars
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 19. Jun. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
ich hab mir grad die Sache mal angesehen (leider ohne XP) es wäre mir jetzt nicht bewusst woran es liegen könnte.
Ich würde jetzt zunächst einmal die üblichen Verdächtigen verhören.
Der erste Verdächtige ist der Current_User also der aktuelle Benutzer, vielleicht sind ja dessen Einstellungen geschreddert.
Der nächste Verdacht wäre eventuell irgendein Berechtigungsproblem.
also erstmal sehen was passiert wenn sich ein anderer Anwender an dem rechner anmeldet, wenns dann geht würde es genügen die Einstellungen des anderen Benutzers zurück zusetzen.
Ansonsten mal als Admin anmelden wenns dann geht liegts eventuell an irgend welchen Rechten.
Als dritte Möglichkeit könnte man mal die SEACAD.ini auf nen anderen Rechner übernehmen und sehen ob es eventuell an den Einträgen darin liegt.
Überprüf vorher welche INI Datei verwendet wird, der Eintrag hierzu liegt in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 11\FileTypes\SolidEdge.DraftDocument\FileFormats\.DXF\ConfigFile.
Achtung - Veränderungen in der Registry sollten nur von erfahrenen Anwendern vorgenommen werden, da mögliche Beschädigungen der Einträge das gesamte System unbrauchbar machen können.
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Jul. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung für das Problem? Irgendjemand hatte die Rechte total verdreht. So das nix mehr ging.
Lars
