  Solid Edge
  Unvollständige Holes.txt und PipeTreads.txt
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Unvollständige Holes.txt und PipeTreads.txt (1352 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 18. Jun. 2002 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier oft UNF Gewinde. Diese sind aber nur in Inch in der holes.txt drin.
Hat diese Gewindetabelle mal jemand mit metrischen Massen selber erstellt? Ist echt viel Handarbeit, falls es was gibt, möchte ich mir das ersparen.
Eru...
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Jun. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett,
Du kannst doch beim erzeugen einer Gewindebohrung einfach auf Inch Bemassung umstellen, dann gibst Du die Inchwerte für Dein Gewinde ein, während die normale Bemassung des Teils natürlich weiterhin auf mm basiert.
Beim umstellen der Inch Gewindedefinition auf mm bekommst Du ja nur krumme Werte mit denen sich dann sicher auch nicht gut arbeiten läßt.
Du kannst natürlich auch die Werte aus der Holes.txt in eine Exceltabelle kopieren, mit Formeln umrechnen und das Ergebnis wieder als Text in die Holes.txt reinkopieren. Ich meine natürlich alle Werte auf einmal nicht Zeile für Zeile.
Zwei Anmerkungen zur Holes.txt: Bitte keine neuen Bereiche anlegen, es gibt nur die Bereiche BeginInch/EndInch und BeginMetric/Endmetric, aber die Einträge in diesen Bereichen müssen nicht sortiert werden.
Du kannst also Deine eigenen Werte ob mit Excel oder Kopfrechnen ermittelt, en bloc in die Holes.txt eintragen denn das einsortieren wäre wirklich ne Strafarbeit.
Markus Gras
elsbett
erstellt am: 19. Jun. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Das Problem ist vor allem bei Aussengewinden. Dort muss man ja zuerst einen Durchmesser generieren, der peinlich genau dem entspricht, was in der Holes.txt als Nenndurchmesser abgelegt ist. Der Bolzendurchmesser wird ja metrisch erzeugt, also muss ich das Mass wissen, und dieses ist eben nur in Inch in der Holes.txt.
Aber Du hast schon recht, ich kann es mit Excel umrechnen und wieder einfügen.
Eru...
bplattfaut
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von bplattfaut an!   Senden Sie eine Private Message an bplattfaut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bplattfaut
SW 2010
SP 5
Win 7
ASUS, 2GB RAM
Nvidia FX1400
erstellt am: 19. Jun. 2002 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn ich zu der Lösung der Frage nicht´s beisteuern kann, habe ich doch eine Frage zu dem Thema - wenn es schon angeschnitten wird.
Wir haben etwas mit der Origin Version getestet.
Wie handhabt Ihr ein Gewinde zB. R1/4" mit einer Tiefe von 15mm.
In dem Auswahlmenue kann man, wenn Inch angewählt ist, die Tiefe der Gewindebohrung auch nur in Inch angeben.
Für metrische Zeichnungen benötigt man aber eine Tiefenangabe in mm ( z.B. Gewinde für einen Schmiernippel)
Wie wird das in SE gelöst ?
B. Plattfaut
[Diese Nachricht wurde von bplattfaut am 20. Juni 2002 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 20. Jun. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bplattfaut,
das Funktioniert ganz einfach in Solid Edge.
Zunächst einmal rechnet Solid Edge (Parasolid) intern alles in der Einheit Meter (m), das heißt alle angezeigten Werte werden zur Darstellung in die aktuelle Einheit nur umgerechnet egal ob Du metrisch oder in Inch arbeitest.
Nun zur Lösung, in allem Feldern in denen in SE Maße eingegeben werden können statt einer einer reinen Zahl ohne Einheit auch Zahlen mit Maßeinheit eingegeben werden.
In Deinem Fall stellst Du auf Inch um gibst die Tiefe mit 15mm ein und siehe da es steht 0,59 in in dem Feld.
Das geht natürlich auch umgekehrt wenn Du bei metrischer Bemassung mal irgendwo einen Inch-Wert eingeben mußt schreibst Du einfach 2,25" oder 2,25in und Du bekommst den entsprechenden mm Wert dargestellt.
Neben unterschiedlichen Einheiten kann man in einem Eingabefeld auch Formeln in der Art (10+3*4,5)/2 eingeben Solid Edge rechnet dann den Wert aus.
Hier gilt natürlich wie in Mathe gelernt  Punkt vor Strich Rechnung und Klammern haben Vorrang.
Markus Gras
Mosh
Sehen Sie sich das Profil von Mosh an!   Senden Sie eine Private Message an Mosh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mosh
erstellt am: 24. Aug. 2006 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Holes.txt
in der steht zu Anfang die Definition der Parameter drin:
Nenndurchmesser; Kerndurchmesser; Kernlochdurchmesser; Gewindetyp
8,0;                6,8;                6,470;            M8
Wenn man im Tabellenbuch nachschlägt Beispiel DIN 13 ist der Kerndurchmesser anders definiert als wie in der *.txt.Kann mir jemand erklären warum???
Muss die Kernlochdurchmesserangabe so genau sein????
Vielen Dank für eure Bemühungen mir diese fragen zu erklären.
modeng
erstellt am: 24. Aug. 2006 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell:
Nennmass >  Mutter D-Kern Kleinstmass > Bolzen D-Kern Groesstmass; irgendetwas <> leer
Die Werte beinflussen
a) die Zeichnungsdarstellung bzw. die Darstellung allgemein
b) die Verschraubung bei falschen Werten Muttergew. <-> Bolzengew.
  wird keine passende Schraube/Mutter  gefunden
c) ggf. die Kollisionspruefung.
und sollten schon genau sein. Falls fuer ein 'Exoten-Gewinde' die
genauen Werte fehlen koennen beliebige Werte als Ubergangswerte
eingetragen werden solnage obige Definition eingehalten wird.
Aber: nicht vergessen sobald als moeglich anzupassen!!
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
