  Solid Edge
  Probleme SE 10: Es werden nicht alle Bauteile angezeigt
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme SE 10: Es werden nicht alle Bauteile angezeigt (337 mal gelesen)
Gehirnschaeler
Sehen Sie sich das Profil von Gehirnschaeler an!   Senden Sie eine Private Message an Gehirnschaeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gehirnschaeler
erstellt am: 18. Jun. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem das bei einer Zeichnung die ich von meinem Arbeitskollegen bekommen habe, nicht alle Bauteile angezeigt werden. Selbst wenn ich die Bauteile einzeln markiere und auf einblenden und aktivieren drücke tut sich nichts ! Mein Kollege und ich haben genau die selbe Rechnerkonfiguration. Wir benutzen eine Fire GL 2. Es wurde auch schon das neuste BIOS - update auf die Karte gespielt, aber das hat leider nichts bewirkt.
Vielen Dank im Vorraus
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Jun. 2002 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gehirnschaeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gehirnschaeler,
zunächst eine Frage zum Verständnis.
Du sprichst von einer Zeichnung - dann verstehe ich die Sache mit dem aktivieren nicht.
oder meinst Du vielleicht eine 3D Baugruppe.
Wäre schon wichtig zu wissen da es unterschiedliche Ursachen haben kann warum ein Teil nicht dargestellt wird.
Markus Gras
Gehirnschaeler
erstellt am: 19. Jun. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry ich meinte natürlich eine 3D Baugruppe ;-)
c u
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Jun. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gehirnschaeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft es ja einfach das Assembly noch mal speichern... oder die cfg Datei des Assemblies zu löschen.
Lars
