  Solid Edge
  Explosion mit Ausschluss Unterbaugruppen?
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Explosion mit Ausschluss Unterbaugruppen? (258 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 17. Jun. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im Assembly einer Hauptbaugruppe eine manuelle Explosion machen, die nur die oberste Baugruppenstufe zerlegt, das heisst, die Unterbaugruppen "montiert" lässt.
Wie mach ich denn sowas?
Eru...
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 17. Jun. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten die Baugruppen von Hand in der Explosionsumgebung verschieben.
(dasselbe Icon zum verschieben wie im Assembly).
D.edlich
elsbett
erstellt am: 17. Jun. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edlich
Vielen Dank, das Problem hat sich gelöst...
Eru...
[Diese Nachricht wurde von elsbett am 17. Juni 2002 editiert.]
edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Quadro 4000
erstellt am: 17. Jun. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Explosionsumgebung sind wie in allen Umgebungen nicht alle Icons im Standard eingeblendet.
Geh mal in Symbolleisten anpassen unter Explosionsdarstellung , dort gibt es ein Icon das nennt sich "Unterbaugruppe binden". Damit kannst du eine Unterbaugruppe zusammenfassen und für die Explosion als Baugruppe anwählen.
elsbett
erstellt am: 17. Jun. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edlich
Danke, dies war nun der ultimative Tipp!
Jetzt gehts prima.
Eru...
