Thema: SmartView V11 (1492 mal gelesen)
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 17. Jun. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE`ler, wir nutzen den Viewer in nicht CAD - Abteilungen recht intensiv. Nach der Installation des V11 Viewers fehlen mir die Funktionen: -Vorschau beim Öffnen von Dateien -Messen Wenn ich an meinem CAD Arbeitsplatz den Viewer öffne ist zumindest die Vorschau vorhanden. Gib es da irgendwo die Möglichkeit des updaten? Jörg Duggen
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 17. Jun. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo Jörg Ja, das hab ich auch eben bemerkt! Hab den SE-Viewer ab V11 CD installiert, und beobachte dasselbe wie Du. Auf meinem CAD-Platz allerdings ist alles o.k., da ist der Viewer aber wie integriert in das Insight, und sieht auch von der Oberfläche nicht gleich aus. Wäre auch froh um Hinweise, ob das messen nicht möglich ist im Viewer. Gruss Eru...
elsbett Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Jun. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo Elsbett, ich bin mir jetzt nicht hundertprozenzig sicher, aber... Soweit ich weiß wurde in V11 folgende Veränderung vorgenommen, der Smartviewer in seiner bisher bekannten Funktion wurde als Insight Connect zusätzlich mit der Schnittstelle zum Sharepoint Portalserver ausgerüstet, dieser ist nun nicht mehr frei verfügbar sondern muß als 'Standalone' Lizenz bezahlt werden (beim Solid Edge ist er mit dabei). Der frei verfügbare Viewer verfügt nun leider nicht mehr über die Möglichkeit zu messen.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2002 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo Markus >Der frei verfügbare Viewer verfügt nun leider nicht mehr über die Möglichkeit zu messen. ...Aha! Danke für die Auskunft, Markus. Die Frage ist nun, ob das längerfristig auch so bleibt, ich meine das ist gemein von EDS, ein solches Werkzeug um eine Kernfunktion zu stutzen... Gerade unsere Jungs in der Produktion sind froh, gewisse Masse aus dem Modell abgreifen zu können, ohne jedesmal zu uns in die Technik zu rennen... Man erwartet heutzutage eher einen Funktionsausbau, nicht eine Kürzung... Gruss Eru... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo Elsbett, das hast Du schon recht, in diesem Fall sollte man bei EDS intervenieren. Es ist ja nicht so das es die Funktion nicht mehr gibt, es gibt sie nur nicht mehr für umme. Ich hoffe das es längerfristig nicht so bleibt, weil der Viewer schon ein nützliches Tool ist das häufig bei den Kunden in der Werkstatt genutzt wird. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2002 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo elsbett, Hallo Markus, @Markus: Dein Draht zu EDS ist bekanntermaßen besser als der eines "Anwenders". Soll(en) ich (wir)einen Call bei der Hotline öffnen, oder übernimmst Du das? viel Spaß in Stuttgart Jörg Duggen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo Jörg, Hallo Edger, mag sein das ich einen guten Draht zu EDS habe, aber mit dem Wunsch eines oder mehrerer Anwender, bekommt die Sache eine höhere Bedeutung als wenn ich als Reseller alleine eine Änderung anrege. @Jörg - In Deinem Fall übernehme ich das gerne. @alle anderen - Sprecht bitte mit euerem Support, das die es ebenfalls eintragen, dann sieht es mal gar nicht so schlecht dafür aus. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2002 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo Hab gerade noch erfahren von unserem Support, dass es unter anderem ein Kundenwunsch war, das Messen rauszunehmen aus dem Viewer, damit Kunden die Teile nicht zu genau erforschen können... Nun, dieser Wunsch hat natürlich auch seine Berechtigung, müsste man aber doch eher über die Vereinfachung von Teilen lösen, wo dieser Schutz gewünscht wird? Gruss Eru... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freddy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 20.01.2002 SE V15 SP11 FSC Celsius
erstellt am: 27. Jun. 2002 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo, dieser Kundenwunsch ist aber schon reichlich naiv! Wenn jemand Interesse an einer Konstruktion hat, dann geht er halt zu jemanden der Solid Edge hat. Nur eine von zig Möglichkeiten... Ich habe jedenfalls auch massiven Protest eingelegt. Gruß CAD-Freddy
elsbett Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo Die Vorschau fehlt ja neuerdings auch, was ebenso lästig ist. Da können ja wohl keine Kunden gewünscht haben, dass die Vorschau rausfliegt?? Ist meiner Meinung nach ein absolutes Muss, die Vorschau im Viewer zu haben! Sollte beim Protest gleich mit angebracht werden. Gruss Eru... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
