Hallo Clementine,
hier handelt es sich wohl eher um eine Art Mißverständnis.
Du kannst definitiv Positionen in eine Stückliste aufnehmen die nicht durch ein Modell in der Baugruppe repräsentiert werden.
Du mußt die Teile jedoch trotzdem im Assembly platzieren.
Ja was nun?
Dazu schau mal bitte in der Solid Edge Hilfe unter nicht grafische Teile nach, die Sache ist hier sehr gut und ausführlich beschrieben.
Aber vorweg das ganze in Stichworten.
Es handelt sich um sog. nicht grafische Teile für die zwar eine Datei angelegt wird, die aber keine Geometrie enthält, die Datei ist jedoch aus Verwaltungsgründen notwendig und kann auf diese Weise komfortabel über ein Werknormteileverwaltungssystem ausgewählt werden.
Diese Teil wird ganz normal mit Dateieigenschaften versehen die natürlich auch in der Stückliste erscheinen und z.B. auch schon Firmenspezifische Einträge haben wie z.B. eine SAP Nr.
Zusätzlich gibt es zwei Schlüsselwörter die einfach in die Benutzerdefinierten Eigenschaften eingetragen werden.
SE_ASSEMBLY_QUANTITY_OVERRIDE - Zahlenwert der die Anzahl der Nachkommastellen für die Menge angibt, die bei Bauteilen ja immer ganzzahlig ist.
SE_ASSEMBLY_QUANTITY_STRING - Text der die Mengeneinheit angibt z.B. kg, Liter, ..., die ja bei Bauteilen stets Stück ist.
Die Tatsächliche verwendete Menge wird dann beim verbauen im Assembly unter den Eigenschaften des Teils als Benutzerdefinierte Menge erfasst.
Das klingt zunächst nach unnötigem Aufwand, andererseits wenn von Administrativer Seite diese Teile mit allen Informationen angelegt werden, brauchst Du Dir als Konstrukteur/-in keinen Kopf mehr über den korrekten Stücklisteneintrag mehr zu machen.
Einen Tip noch, legt die Schlüsselworte in \Programme\Solid Edge\Program\PropSeed.txt ab, dann kannst Du sie komfortable über Auswahlboxen in den Dateieigenschaften erfassen.
Die Propseed.txt enthält eine deutschsprachige Beschreibung.
Markus Gras
