  Solid Edge
  Drahtgittermodell in Draft
Autor Thema:  Drahtgittermodell in Draft (2454 mal gelesen)
Stef
Sehen Sie sich das Profil von Stef an!   Senden Sie eine Private Message an Stef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stef
erstellt am: 10. Jun. 2002 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Kann man einen Volumenkörper (der in Part erstellt wurde) so ins Draft übernehmen, dass er dort (perspektivisch) als Drahtgittermodell auf dem Blatt dargestellt wird ?
Wenn ja, kann man die Darstellungsoptionen für dieses Drahtgittermodell verändern (Anzahl der Linien, Abstand, etc.) ?
Kann man im Draft irgendwie die Skizzen (des dargestellten Part-Körpers) anzeigen lassen, bzw. als Linien übernehmen ?
Vielen Dank
Steffen Sch.
[Diese Nachricht wurde von Stef am 10. Juni 2002 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Jun. 2002 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stef,
Du erzeugst Dir im Draft zunächst eine Ansicht in der Perspektive die Du haben willst.
Danach kannst Du von dieser Ansicht unter Eigenschaften-Anzeige definieren welche Art von Linien Du sehen willst und wenn ja in welchen Linienstil sie dargestellt werden sollen.
Es gibt Folgene Arten - Linienstile - Voreinstellungen:
  • sichtbare Kanten - sichtbar - können nicht abgeschaltet werden (wozu auch!)
  • Verdeckte Kanten - verdeckt - default ist ein
  • von anderen Teilen verdeckte Kanten - verdeckt - deafult ist ein (gibts nur in Baugruppen)
  • Tangentenkanten (Lichtkanten) - Tangente - default ist bei Iso/Ein sonstige/aus
Wenn Du nun bei Deiner Ansicht (Isometrie) den z.B. Stil für die sichtbaren Kanten von sichtbar auf verdeckt änderst und die verdeckten Kanten einschaltest hast Du eine Drahtgitterdarstellung.
Die Voreinstellung welche Linienarten an und aus und ggf. wie dargestellt werden, wird in der Draftvorlage definiert.
Du kannst dies auch dazu nutzen z.B. in Baugruppen Anschlußgeometrien darzustellen, in dem Du das Anschlussteil in die Baugruppe einbaust und ihm im Draft für die sichtbaren Kanten einfach den Stil Phantomlinie zuweist.
Du kannst in diesem Fall im Assembly (rechte Maustaste-Eigenschaften) u.a. schon festlegen, ob das Teil zur Masseberechnung dazugehört oder ob es in die Stückliste gehört.
Markus Gras
Stef
erstellt am: 10. Jun. 2002 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort, leider hilft sie mir nur teilweise weiter.
Nehmen wir mal an, ich hab in Part nen Zylinder konstruiert. Den will ich jetzt in Draft als ISO-Ansicht einfügen. Er wird jetzt nur in seinen Umrissen dargestellt.
Ich hätte aber gern ein Drahtgitter, d.h. die Grundflächenkreise werden ganz normal dargestellt. Der Zylindermantel wird durch ein Drahtnetz aus längs- und querlinien dargestellt. Ich hab das in dem anhängenden gif mal mit Skizzen dargestellt, zur Vorstellung.
Leider hab ich etwas kompliziertere Körper als Zylinder, deshalb geht es da nicht mit Skizzen (allein)...
CUSee you = Wir sehen uns
Steffen Sch.
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 11. Jun. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stef,
diese Darstellung ist im Draft nicht möglich, es sein denn du steckst richtig Arbeit rein und erstellst diese Kanten so das Sie abzuleiten wären. Würde jedoch niemand machen. Eine Variante ist jedoch ein Bild im Part so darzustellen, das du dies in die Zeichnung einbringen kannst. Das bedeutet allerdings, das bei einer Veränderung der Geometrie auch das Bild erneuert werden muss. Ein Beispiel habe ich mal angehängt.
Den Zylinder aus mehreren Segmenten (Grundelement/Muster) aufgebaut in der Ansichtsdarstellung auf verdeckte Vektorline gegangen. Unter Extras Optionen Farben die Einstellung "Markierung" auf Grau eingestellt, das Teil mit der Maustaste berührt, nun werden die einzelnen Segmente sichtbar und auf PrintScreen gdrückt und du hast das Bild. Je nach Bildschirmauflösung, bei CAD ist die ja meistens etwas höher als gewöhnlich bekommt man ein gutes Bild. Es lässt sich vorher aich noch die Kantenglättung einschalten was die Darstellung noch verbessert. Der Hintergrund sollte auf weiss eingestellt sein.
Vieleicht ist das ja ne Möglichkeit.
Marcus Sachs
Stef
erstellt am: 11. Jun. 2002 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, danke für die antwort&deine Mühe. Leider muss ich nicht "bloss" ein Foto von dem Volumenkörper machen, sondern schon etwas mehr. Falls es dich interessiert, um was es eigentlich geht:
so etwa soll die ISO-Darstellung aussehen http://www.ifb.uni-stuttgart.de/~doerner/axonom.gif
Und so soll das (Draft-)Blatt aussehen: http://www.ifb.uni-stuttgart.de/~doerner/Strak02-5.jpg
Wie siehts mit den Skizzen eines Part-Teils aus, kann man die im Draft darstellen ?
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 11. Jun. 2002 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stef, Skizzen kann man leider nicht darstellen.
Es sind halt Skizzen. Du kannst aber über "Ansicht zeichnen" auf der rechten Maustaste zusätzliche Linien in Deine Partansicht reinzeichnen.
Aber Konstruktionselemente und Inter Part copies lassen sich darstellen.
Wenn Du die Ansicht auf dem Blatt hast, klicke mit der rechten Maustaste drauf und öffne die Eigenschaften.
Dort hast Du im Karteireiter "Anzeige" die Stückliste zu Deinem Part.
Gibt es Konstruktionselemente, kanns Du auf das +  Zeichen klicken und Dir die Dinge einblenden, die Du sehen möchtest.
Hoffentlich hilft Dir das weiter.
Grüße Clementine
Marcus Sachs
erstellt am: 11. Jun. 2002 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stef,
die Draft Darstellung könnte ich mir ja noch über die Verwendung von Konstruktionsflächen vorstellen, damit ist das schon hinzubiegen, aber die Darstellung der Isometrie würde eher in einem langwierigen Rumgemurkse enden.
Ich sehe für Dich erst mal keine Lösung, es sein denn du verwendest die Funktion "Teil auftrennen" im Part und puzzelst das Ganze im Assembly wieder zusammen. Dann hast du eine korrekte Darstellung. Wie lange man dafür braucht möchte ich jedoch nicht schätzen.
Vielleicht hat ja jemand anderes noch ne Idee ;-)
Marcus Sachs
Stef
erstellt am: 11. Jun. 2002 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Marcus Sachs:
[B]Hallo Stef,
-> Ja, das probier ich gerade, leider produziert das Solid viel Sch**ss, wenn man mit Übergangsfläche oder so arbeitet (da kommen dann oft geniale, vielsagende Fehlermeldungen wie "Vorgang abgebrochen", etc.)
->Ja, das hätte ich als Notlösung gemacht.
Nur: Nach meiner Aufgabenstellung müßte ich den Volumenkörper um die Mittellinie der Länge nach in 10°-Keile zerschneiden und außerdem der Länge nach in 10 Scheiben, wie ne Salami. Das dann im Assembly zusammensetzen und im Draft einügen, dann den entsprechenden Linien das geforderte Format zuweisen und alles andere rauslöschen...
->danke für eure Tipps, ich denk für diese Aufgabe werd ich dann doch zu CATIA wechseln (ein paar Kollegen waren damit bei der Aufgabe schon erfolgreich). schad...
-> Aber sobalds im nächsten Semester ums konstruieren geht ist Solid wieder erste Wahl ;-)
kmw
erstellt am: 14. Jun. 2002 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef 10 Unities + Antwort hilfreich
isoparametrischeLinien.zip
Mit ein wenig Geschick kann man auch in SE isoparametrische Linien ins Draft ableiten.
Ich habe allerdings das Part erst in rhino "überarbeiten" müssen, dh. ich habe die Daten via Step nach rhino (www.rhino3d.com) exportiert, dann mit extract wireframe die in SE zwar sichtbaren, aber nicht ins Draft ableitbaren isoparametrischen Linien erzeugt und damit die Flächen des Körpers gesplittet. Danach habe ich den Körper als Parasolid exportiert und habe nun einen SE-Körper, der auch im Draft so ein isoparametrisches Netz auffweist. Die Tangentenlinien müssen noch als sichtbare Linien umgestellt werden. siehe angeängte tif-Datei.
Wer es genau wissen will, dem schicke ich die vollständigen Daten zu.
mailto: K.Weinreich@sstonline.de
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (07031)-754565
solidedge@sstonline.de
