  Solid Edge
  Schraffuren & Bemaßung
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffuren & Bemaßung (945 mal gelesen)
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken.
Dietrich Bonhoeffer
SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 05. Jun. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE´ler!
Kann mir jemand von Euch sagen ob es möglich ist, in einer abgeleiteten 2D-Zeichnung (draft), in einer Schnittansicht eine in der schraffierten Fläche liegende Bemaßung von der Schraffur freizustellen = besser lesbar.
Und ob das auch in einer "Einzelheit" (Detail) von der Schnittansicht machbar ist?
Eine andere frage zu den "Einzelheiten" ist, kann ich einzelne Linien ausblenden, ohne dass diese im Mutterteil ebenfalls ausgeblendet werden – ohne diese in eine "gezeichnete Ansicht" umzuwandeln?
Danke für Eure Antworten!!
Georg
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 05. Jun. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schorschi,
Du kannst mit der rechten Maustaste-In Ansicht zeichnen, Deine Schnittansicht bearbeiten.
Um ein Feld in der Schraffur freizustellen, musst Du sie löschen, ein Viereck an die Stelle zeichnen, die Du frei haben möchtest und von Hand neu schraffieren.
Ist umständlich, ich würde die Maßzahl einfach rausziehen und ausserhalb der Schraffur platzieren.
Zu der Frage mit dem Linien ausblenden:
Mit "Kanten ausblenden" ( Symbol mit dem weißen Würfel in der Leiste "Zeichnen") kannst Du Kanten ausblenden.
Aber um in einem Detail Kanten wegzubekommen, die Du im Original hast geht nur,
wenn Du das Detail in gezeichnete Ansicht umwandelst.
Aber dann ist die Asssozativität verloren !
Gruß Clementine
