  Solid Edge
  Umfrage zum Einsatz von Solid Edge
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Umfrage zum Einsatz von Solid Edge (2376 mal gelesen)
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 31. Mai. 2002 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mid-Range-CAD-User!
Aufgrund der immer wieder auftauchenden Frage ob denn nun Solid Edge oder Solid Works das bessere CAD-System ist und wo die Unterschiede liegen, habe ich mich dazu entschlossen mal eine kleine Umfrage zu starten. Diese dürfte vieleicht für die die gerade vor der Systemauswahle stehen ganz interessant sein.
Für die die schon eins der Systeme einsetzen dürfte vieleicht interessieren was die anderen so damit machen, wie weit andere das Programm ausreizen.
Ich werde diese Umfrage im Solid Edge Forum und auch im Solid Works Forum posten. Wer also interessiert daran hat bei wem und wie das andere Programm eingesetzt wird der sollte dann mal ins Forum des anderen Systems reinschauen.
Wie geht man nun vor? Einfach nachfolgendes Formular kopieren, auf dieses Posting antworten und ausfüllen.
Ich hoffe auf eine rege Beteiligung.
Ich habe natürlich nichts dagegen wenn die Umfrage auch in den Foren der anderen Systeme gestartet wird.
Grüsse Gunni
_____________________________________________________________________
Firmenname:
Branche:
Solid Edge Lizenzen:
Bisher grösste Baugruppe (Gesamt-Teilezahl):
bestehend aus echten Einzelteilen:
Zufriedenheit mit dem System: (Entsprechendes bitte Ankreuzen (x))
( )überhaupt nicht, nur Probleme
( )geht so, könnte besser sein
( )komme damit zurecht
( )bin sehr zufrieden damit, kaum Probleme
( )bin absolut überzeugt davon, keinerlei Probleme
( )Sonstiges:
TH.Volkmann
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von TH.Volkmann an!   Senden Sie eine Private Message an TH.Volkmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH.Volkmann
erstellt am: 31. Mai. 2002 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
( X)bin sehr zufrieden damit, kaum Probleme
Henk
lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Henk an!   Senden Sie eine Private Message an Henk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henk
erstellt am: 01. Jun. 2002 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Firmenname:Chr MaVo De Saad
Branche:Schule Hobby
Solid Edge Lizenzen: >50
Bisher grösste Baugruppe (Gesamt-Teilezahl): > 650
bestehend aus echten Einzelteilen:630
(x)bin absolut überzeugt davon, keinerlei Probleme
( )Sonstiges: Fast keine Probleme auch bei die Schüler(12-16 Jahre alt) zu Hause nicht.
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 03. Jun. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Firmenname:xxx
Branche:Sondermaschinenbau
Solid Edge Lizenzen: 30
Bisher grösste Baugruppe (Gesamt-Teilezahl): ca. 3.500
bestehend aus echten Einzelteilen: ca. 2.000
( )Sonstiges:
Gruss,
Solid-Man
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 03. Jun. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Firmenname:xxx
Branche:Bildungszentrum für CADberufe
Solid Edge Lizenzen: 40 Academische Lizenzen
Bisher grösste Baugruppe (Gesamt-Teilezahl):ca 400
bestehend aus echten Einzelteilen:ca 70 + Schrauben
( x)bin sehr zufrieden damit, kaum Probleme
( )Sonstiges:Störend sind die Abstürze im Draft bereich, hauptsächlich beim Erstellen DIngerechter Zeichnungen
Einarbeitung auch für unbedarfte User sehr kurz
Gruß gtbtz
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 22. Aug. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Firmenname:
Branche: Verpackungsmaschinen
Solid Edge Lizenzen: 8 + 6 Externe
Bisher grösste Baugruppe (Gesamt-Teilezahl): 2700
bestehend aus echten Einzelteilen: 800 mehrfachverwendung, keine Schrauben
(x)geht so, könnte besser sein
( )Sonstiges:
Stier
Konstrukteur für Spritzgußformen
Sehen Sie sich das Profil von Stier an!   Senden Sie eine Private Message an Stier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stier
erstellt am: 22. Aug. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Firmenname:xxx
Branche:Formenbau
Bisher grösste Baugruppe (Gesamt-Teilezahl): ca. 700
bestehend aus echten Einzelteilen: ca. 400
(x)bin sehr zufrieden damit, kaum Probleme
( )Sonstiges: leider gibt es keine Lösung für den Formenbau (z.B. Formtrennung...usw)
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 26. Aug. 2002 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Firmenname: Maschinenfabrik Reinhausen (MR)
Branche: Maschinenbau (Stufenschalter für Regeltransformatoren, Energieversorgung)
Solid Edge Lizenzen: 35 Floating + 3 Dongle
Bisher grösste Baugruppe (Gesamt-Teilezahl): 3000
bestehend aus echten Einzelteilen: 1800 (davon ca. 500 sehr komplexe Parts mit mehr als 100 Formelementen (überwiegend Gußteile))
(x)bin absolut überzeugt davon, trotz ein paar Problemen
(x)Sonstiges: erste Versuche mit SE wurden in der MR bereits mit SE1 gemacht, die Entscheidung für den flächendeckenden Einsatz viel unter SE4/SE5. Vollausbau seit 10/99
Jürgen Niesner
Schachi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Schachi an!   Senden Sie eine Private Message an Schachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachi
erstellt am: 16. Okt. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade Deine Umfrage gelesen und finde dies echt mal ne gute Idee. Vielleicht sehen dann ach die Hersteller deutlicher was die Kunden beeindruckt und was nicht.
Firmenname: Schmidt Winterdienst und Kommunaltechnik
Solid Edge Lizenzen:18
Bisher grösste Baugruppe (Gesamt-Teilezahl): ca 2500 Teile
bestehend aus echten Einzelteilen: ca. 2000
(x )bin sehr zufrieden damit, kaum Probleme
( )Sonstiges:
Was bei uns immer wieder bemängelt wird ist die Performance. Mit V12 hoffen wir wieder einmal auf mehr Erfolg. Wir haben Projektzeichnungen welche beim Aktualisieren bis zu 45 Minuten brauchen. Dies ist zu lange!!
Ebenfalls benötigen wir im Modul Assembly mehrfach Ausschnitt welches sich nicht auf die Einzelteile auswirkt.
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Firmenname: xxx
Branche: Fenster + Fasadenbau
Solid Edge Lizenzen: 50
Bisher grösste Baugruppe (Gesamt-Teilezahl): ca 2000
bestehend aus echten Einzelteilen: ca 1800
(x)Sonstiges: Performance Probleme, zum Teil mangelhaft programmierte Funktionen
Solidos
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Firmenname: Getecha mbH
Branche: Sondermaschinenbau Kunststofftechnik
Solid Edge Lizenzen:8
Bisher grösste Baugruppe (Gesamt-Teilezahl):2500
bestehend aus echten Einzelteilen:800
(X)Sonstiges:Bin überzeugt, aber man kämpft mit den Tücken des Objektes
JRost
Sehen Sie sich das Profil von JRost an!   Senden Sie eine Private Message an JRost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JRost
erstellt am: 21. Okt. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Firmenname:
Branche:Sondermaschinenbau / Verpackung
Solid Edge Lizenzen:41
Bisher grösste Baugruppe (Gesamt-Teilezahl):ca. 15000
bestehend aus echten Einzelteilen:ca.13000
(x)Sonstiges:Performence ist manchmal ein echtes Problem,wir sind auf die V12 gespannt.
Ansonstes ist auch sehr auf die Disziplin der User zu achten.
JCR
