  Solid Edge
  Läuft Solid Edge fehlerfrei?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Läuft Solid Edge fehlerfrei? (582 mal gelesen)
Kasiragi
Sehen Sie sich das Profil von Kasiragi an!   Senden Sie eine Private Message an Kasiragi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasiragi
erstellt am: 28. Mai. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo solid edge user,
ich arbeite zur Zeit mit Mechanical Desktop und habe folgendes zu beklagen:
- ständige unerklärbare Abstürze
- Funktionen die nicht oder nicht richtig funktionieren
- nach installation von Service packs kann alles schlimmer werden
- uneinsichtige Herrsteller (Autodesk)
- usw.
Ist vieleicht ein wenig überspitz.
Meine Frage an Euch:
Wartet solid edge mit ähnlichen Überraschungen auf oder
ist es ein "solides" Programm mit dem arbeiten kann?
Kasiragi
Stefan Last
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Last an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Last  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Last
Windows XP - DUAL CORE 2 Duo 3000MHz - 4GB RAM - FX3700 - 2x Samsung 245B - Spacepilot - Solidedge V20
erstellt am: 28. Mai. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasiragi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kasiragi,
wir setzen Solidedge an drei Arbeitsplätzen seit der V9 ein ( z.Zt. bei V11 ).
Hatten bei der Auswahl auch von ProE bis Inventor alles im Programm, zuletzt Solidedge und Solidworks. Aus Gründen die eine Buch füllen würden haben wir uns für Solidedge entschieden. Allerdings weiß ich das auch Solidworks unsere Aufgaben lösen kann. Und ich bin mir sicher das beide Programme je nach Aufgabenstellung mal vorne liegen würden.
Zu Deinen Fragen:
- Wir haben an drei Arbeitsplätzen im Schnitt zwei Abstürze pro Monat, was aber eher in Richtung Grafikkarte o.ä. zu schieben ist.
- Bei uns gab es noch keine Funktion die Ihre Aufgabe nicht erfüllt hat. Eher fehlen Funktionen  wie z.Bsp. im Schweißmodul, unterbrochene Nähte ( ja ja V12  )
- Service Packs, konnte noch keine Fehler finden die neu auftauchten. Aber ausschließen möchte ich das nicht.
- Neue Version, hatten mal ein Problem bei dem Wechsel von V9 nach V10, s.u.
- Hersteller / Vertrieb: Ein Bsp. Wir hatten ein Problem mit einem wichtigen Komplett Zusammenbau einer Maschine. Zwei Unterbaugruppen hatten auf einmal einen Fehler nachdem Version 10 installiert war. Nach kurzen Gespräch mit unserem Händler schickte er dieses ASM an UG und wir bekamen es nach kurzer Zeit voll Funktionsfähig wieder zurück.
Obwohl wir nur drei Arbeitsplätze haben kommen wir uns nicht so vor und die Betreuung ist sehr gut ( nicht wie bei PTC  ).
Also insgesamt gesehen gab es keine negativen Überraschungen, im Gegenteil. Solidedge tritt als gutes Werkzeug in den Hintergrund und sorgt somit dafür das der Kopf für die Konstruktion frei ist. Das ist ein entscheidender Punkt der beachtet werden sollte ( siehe z.Bsp. Inventor Forum ).
Stefan Last
EINFACH MEHR
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 28. Mai. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasiragi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kasiragi
Ist natürlich eine schwierige Frage. Wir haben seit ca. 2 Monaten SE im Einsatz, und ich habe versucht, viele Szenarien durchzuspielen was die Stabilität betrifft. Am Anfang hatten wir grosse Probleme, wir haben dann gemerkt, dass das Zusammenspiel von SE mit der Hardware und vor allem der Grafikkarte sehr wichtig ist. Nach dem Wechsel des Grafiktreibers läuft hier bei mir V11 sehr stabil in allen Modulen.
==>Vielleicht ist ja auch bei Dir sowas ein Problem?
SE erleben wir hier sehr bedienerfreundlich, allerdings hat es natürlich auch seine Tücken, die man vor allem als Anfänger lernen muss, da doch die Realität anders ist als Schulungsteile.
Eru...
Kumite
Sehen Sie sich das Profil von Kumite an!   Senden Sie eine Private Message an Kumite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kumite
erstellt am: 28. Mai. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasiragi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kasiragi,
ich setze in meinem Büro sowohl die Autodeskpalette (AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor) ein als auch SolidEdge V11 (seit V8 dabei). Die Stabilität von SolidEdge ist bei Auswahl der richtigen Hardware schon beeindruckend, wobei aber zu erwähnen ist, das auch der Mechanical Desktop und AutoCad bei uns sehr stabil laufen. Lediglich Inventor ist ein echter Absturzkandidat. Es hat sich bei uns gezeigt, das die Verwendung von Markenkomponenten bei Motherboards, Speicher und Grafikkarte in der Verbindung mit den richtigen Treibern doch sehr zur Stabilität der Systeme beiträgt. Vielleicht solltest du dir mal deine Hardware genauer ansehen.
Gruß Dieter
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 28. Mai. 2002 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasiragi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kasiragi,
wir haben SE seit V8 im Einsatz und sind mit den Funktionen sehr zufrieden. Neue Versionen bringen immer wieder auch neue Funktionen und nicht nur Fehlerbehebungskraftakte. Ob man nun SWXSolidWorks oder SE einsetzt ist Anwendungsbezogen, unbedingt CAD in Bezug auf die eigenen Anforderungen testen. Das Auswahlverfahren hier kurz zu bschreiben wäre kaum möglich.
Fazit: SE stellt neben SWXSolidWorks derzeit die einzige Möglichkeit dar, mit vernünftigen Investitionsvolumina in 3D einzusteigen. Denn jede Mark will verdient sein!
Gruss,
Solid-Man
Henk
lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Henk an!   Senden Sie eine Private Message an Henk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henk
erstellt am: 28. Mai. 2002 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasiragi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kasiragi,
Auf unser Schule haben wir 30 sitze SE im Einsatz für Schüler von 13 bis 16 jahr. SE ist sehr freundich und man kann richig schnell damit arbeiten. Die Schüler bekommen SE auch mit nach Hause. Wir arbeiten auch mit ACAD aber vielleicht nicht lange mehr.
Die Stabilität ist fabelhaft. Am Schule haben wir niemals Abstürze. Zu Hause kaum. Nur ein or zwei Schürer haben Probleme (Hardware oder/und W98)
Eine neue Version OHNE Service Pack hat manchmal kleine Fehler. Nur V9 hat damals ein richtige Fehler gehabt. Assembly mit Cutaway View im Draft. Die Seiten waren nicht immer richtig (hidden). Nach Hilfe und einege SP war das ganz besser aber nicht weg.
SE lauft bei uns wie ein Lokomotiv. und sind mit den Funktionen sehr zufrieden.
Henk
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 05. Jun. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasiragi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kasiragi,
bin selbst noch relativ neu im Solid Edge Umfeld und kann Deine Frage nicht aus der Erfahrung im Umgang mit SE beantworten. Will ich auch gar nicht. Wollte nur mal was zum Nachdenken anführen. Ich selbst bin jetzt seit 16 Jahren im CAD-Umfeld tätig (überwiegend 2D)und hatte bis jetzt noch mit keinem Softwareprodukt zu tun bei dem so viele Releases und Service Packs in so kurzer Zeit erschienen sind. Bei dem schnellen Releasewechsel braucht man sich ja auch nicht wundern wenn die Kunden als quasi Betatester herhalten müssen was andererseits auch die vielen Servicepacks erklärt.
schnuff
