  Solid Edge
  abwicklung
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 25.09.2026
Autor Thema:  abwicklung (792 mal gelesen)
arter
Sonderanlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von arter an!   Senden Sie eine Private Message an arter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arter
AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W;
Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 27. Mai. 2002 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, wie wundersam sind doch die wege solid`s. psm mit mehreren stufenbohrungen und verschiedenen biegungen erstellt. aber nach der abwicklung sind alle stufenbohrungen verschwunden, es existiert hier nur noch ein durchmesser. die bohrungen sind genau auf den flaechen platziert. was kann das wohl sein ?? also hat jemand das problem, welches vielleicht auch gar keins ist, schon mal beobachtet? bis denne arter
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Mai. 2002 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arter
Habe ähnliches bei einem anderen Beispiel gehabt.
Dort wurden aber Senkbohrungen in einem Trichter palziert.
Nach der Abwicklung sind alle Senkungen weg.
Hier erschien mir das nicht als sörend, da die Bohrungen erst nach der Biegung erstellt werden, müssten Sie sowieso vor der Abwicklung mit der Vereinfachungsbefeheln entfernt werden.
Dein Problem mit der neuesten mir vorliegenden version getestet.
Da klappt es. Vielleicht ein Beispiel? Bin aber erst einmal im Urlaub.
APetersBSS
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 03. Jun. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arter,
siehst du die Stufen Deiner Stufenbohrung im gebogenen Teil ?
Es ist vielleicht möglich, dass Du die Tiefe der Stufenbohrung vom Wert her höher hast als Deine Blechdicke.
Dann passiert es, dass Du nur den Durchmesser der Stufe siehst und nicht den der Bohrung.
Mit V10, Servicepack 6 kann ich das Problem leider nicht nachvollziehen.
Gruß Clementine
HorstD
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HorstD an!   Senden Sie eine Private Message an HorstD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorstD
erstellt am: 04. Jun. 2002 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Leute,
Gleicher Fehler auch in den Versionen:
SE V8, SP 9
SE V9, SP 8
SE V11, SP 4
Fehler tritt auch auf, wenn ein ebenes Blech "abgewickelt" wird, egal ob die Abwicklung als *.par oder *.psm gespeichert wird.
In Version 10 und 12 scheint es nicht so zu sein oder wie habt Ihr die Stufenbohrung erzeugt?
Horst
HorstD
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Jun. 2002 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler gefunden!!!!!!!
Neues Part öffnen
Einfügen
Kopie eines Teils
Parameter der Teilkopie
Abwicklung
Die Stufenbohrung ist Stufenbohrung geblieben.
Horst
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 05. Jun. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ja, etwas umstaendlich, aber vielleicht machts die v12 mal richtig. ich werde es gleich mal ausprobieren. CUSee you = Wir sehen uns arter
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
weiß jemand ob dieses Problem in der Zwischenzeit einfacher gelöst werden kann?
Ich arbeite selbst sehr wenig mit "SheetMetal", doch wurde genau zu diesem Problem um Hilfe gebeten. Wir arbeiten noch mit V15 und beim ersten Testen waren bei mir auch die Stufenbohrungen beim Abwickeln nicht mehr vorhanden. Vielleicht funktioniert das ja bei V17.
Werde das bei Gelegenheit mal testen, doch vielleicht kann mir ja von euch jemand gleich eine Lösung sagen.
Gruß und danke,
Pommfryz
V15 SP14  / V16 SP6 / V17
Arne Peters
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein schneller Test mit V18 SP1
1. Liegen die Stufen oder Senkungen in einer Biegung und wurden auch im gebogenen Teil erstellt, werden sie beim Abwickeln entfernt. Ich denke das ist auch OK so. Wie sollte die Geometrie der abgewickelten Stufe sonst aussehen.
2. Liegt die Bohrung auf einer ebenen Fläche so bleibt die Stufe erhalten.
3. Liegt die Bohrung auf einer ebenen Fläche und wird anschließend über die Bohrung gebogen, so scheitern dies bei Stufen und Senkbohrungen.
APeters@BSS-Online.de
Pommfryz
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
danke für Deine Hilfe werde diese Antwort mal weiterleiten.
Im diesem Anwendungsfall soll die Bohrung auf eine konische Fläche, welche dann Abgewickelt werden soll. Ich muß mal nachfragen wie diese Bleche überhaupt gefertigt werden sollen. Davon hängt es ja auch ab.
Gruß Pommfryz
